Je commence sérieusement à sécher avec ma rasp'...
J'utilise une raspberry PI2 B+ sur laquelle je fais tourner RASPAP.
La rasp me sert à connecter mon nas en Ethernet, cela afin d'y accéder avec mon PC en Wifi.
Le soucis que je rencontre est que je n'arrive pas à dépasser 1.5Mo/sec, et la connexion est assez instable, en effet, la vitesse oscille la plupart du temps entre 250Ko/sec et 630Ko/sec.
Avez-vous des solutions pour régler ce problème?
Connexion instable en WIFI
Re: Connexion instable en WIFI
Petit UP, sait-on jamais
Voici quelques questions
La v2 ne possédant pas de wifi, vous avez dû rajouter une clé, elle est compatible linux ?
Pas de "case" en métal ?
Bonne alimentation ?
Rien dans les journaux ?
Avec la RPi 2B, en effet, il faut un dongle Wifi et celui-ci doit être "AP" (access point).
A priori, je pense que c'est le cas, sinon il ne pourrait pas se connecter.
Qu'est-ce que tu utilises comme canal ? Du 2.4Ghz ou du 5Ghz ?
Il y a aussi la norme IEEE 802.11. Vi la vitesse que tu indiques (1.5Mo/sec), ne serais-tu pas en 802.11a ?
Y a aussi la distance entre ta dongle wifi et ton NAS. Si la distance est trop grande, tu risques d'avoir beaucoup d'erreurs de communication.
