Démarrage difficile
Little
Démarrage difficile
Message par Little » jeu. 8 oct. 2020 11:26
Rasperry fraichement acquis, je n'arrive pas à le lancer: J'ai tenté l'installation par NOOBS et l'installation par RPI imager.
Je l'ai formaté sous osx
Avec NOOBS à la fin de l'installation j'ai ceci:
Erreur d'exexution du script d'installation de partition
+ [ -z/dev/mmcblk0p6 ]
+ [ -z/dev/mmcblk0p7 ]
+ mkdir -p /tmp/1 /tmp/2
+ mount /dev/mmcblk0p6 /tmp/1
+ mount /dev/mmcblk0p7 /tmp/2
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mmcblk0p7,
In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
Avec RPI imager j'ai réussi au démarrage après plusieurs minutes (lenteur suspecte?) à avoir l'OS qui s'affiche avec la page de config (choix de langue, wifi etc), puis redémarrage, j'ai attendu à nouveau de longues minutes mais là je suis resté sur un écran noir avec un tiret en haut à gauche qui clignotait parfois.
Au niveau des leds j'ai la le rouge et le vert en continue.
Voilà ou j'en suis.
Je ne suis pas programmateur et débute !
Si vous pouvez m'aider, merci.
Little
Re: Démarrage difficile
Message par Little » jeu. 8 oct. 2020 12:04
Je fais un edit:
Avec le dernier essai RPI imager, au démarrage il reste sur les 4 couleurs et la led verte clignote 7 fois.
J'imagine que ma carte SD a un soucis...?
Little
Message par Little » jeu. 8 oct. 2020 13:13
J'ai un Pi 4
Little
Message par Little » jeu. 8 oct. 2020 20:28
Nouvel edit,
j'ai réussi à le refaire démarrer plusieurs fois mais toujours avec un temps tres long et aucune fluidité dans l'OS.
Parfois il reste bloqué sur la mosaique de couleur.
J'ai voulu tenter le démarrage par la clé USB en suivant des tutos mais devant passer par la carte SD, ça fini toujours par planter avant la fin des procédures.
JMarc70
Message par JMarc70 » jeu. 5 nov. 2020 21:29
Salut à vous,
Je peux peut-être amener de l'eau au moulin...
J'ai dû faire 2 fois la config pour pouvoir faire fonctionner mon RPI en bootant sur mon SSD externe branché sur USB3. La première était en version "beta", et la seconde hier en version "stable"...
J'avais le même souci à chaque fois, une fois la procédure terminé, mon système avait du mal à démarrer. Il mettait un temps fou. La diode du SSD se croyait en boite de nuit tellement qu'elle clignotait. Je me suis dit qu'il y avait un souci de comptabilité, et j'ai cherché de ce coté là...
Je suis tombé sur un article ou il indiquait de devoir modifier le fichier cmdline.txt pour y insérer les paramètres du constructeur de mon SSD. Une fois fait... BONHEUR.... tout fonctionne nickel et à une vitesse me laissant sur le cul....
Pour faire cela, il y a une procédure à suivre qui est celle-ci:
- une fois que ton RPI fonctionne avec ta carte SD, lance la commande "sudo dmesg -c" dans ton terminal AVEC le SSD DEBRANCHE...
- Le système te rend la main sans rien faire. Branche alors ton SSD sur l'USB3, et tape "dmesg", là va défilé pas mal d'info dont une ligne ou est indiqué "idVendeur=XXXX" et "idProduct=YYYY". XXXX, et YYYY sont des valeurs propres à ton SSD (chez moi XXXX=152d, et YYYY=0562). Note les bien sur un papier.
- Ensuite, il faut modifier le fichier cmdline.txt. Cela permettra au système d'aller directement au bon endroit (ton SSD) pour executer ses tâches. Pour cela lance la commande "sudo nano /boot/cmdline.txt"
Un éditeur s'ouvre avec une seule ligne.... SURTOUT NE RIEN MODIFIER....
-Se plcer au début de la ligne et taper "usb-storage.quirks=XXXX:YYYY:u " et espacer du reste des commandes par un espace.
Pour moi, cela fait donc : "usb-storage.quirks=152d:0562:u ".
- Faire un "CTRL" "X" pour sortir, un "o" pour enregistrer, et valider le nom du fichier pour l'écraser avec les modifications apporter.
- Ensuite, copier la SD sur le SSD.
- Eteindre le RPI, e tsortir la carte SD.
- Rallumer le RPI, et MIRACLE.....
Si besoin d'autres infos, fais le savoir.
Dis-moi juste si cela fonctionne pour toi également... ;)
Bonnes manips...
