Non, pour ça, il faut voir si un fichier est toujours modifiable. Un carte HS reste généralement en lecture seule.juste une question. j'ai utiliser imager pour monter rasbian sur ma sd. Quand je mets ma sd sur un pi 3b+ raspbian se lance très bien. Je peux donc écarter tout défaut de ma sd ?
Le rpi4 m'a battu :(
Re: Le rpi4 m'a battu :(
merci pour les réponses.
il n'y a pas de lumière verte quand je mets une sd avec raspbian
Si j'allume sans sd la lumière reste verte et ne bouge pas.
J'ai testé mes 2 sd de 32 go sur un rpi3b+ rasbian fonctionne
Il y a pas mal de personnes dans mon cas. Et pas vraiment de solution simple.
De plus je voulais juste un poste de télétravail avec 2 ecrans.
A peine on effleure les cables micro usb que l'image freeze.
C'est un peu frustrant mais je peux renvoyer mon rpi4 gratuitement donc bon...
Je vais m'en recommander un autre.
C'est normal que j'ai envie de mettre des raspberry partout dans ma maison?
Bonne continuation, merci pour ce forum magique.
