J'ai un Pi 4 qui me sert pour de la bureautique basique, un Pi3 dédié à Openelec et un Pi3 dédié retropie.
Je voudrais prendre un abonnement à un service de VPN. J'ai recherché sur le net, mais à part de la pub plus ou moins détournée, je n'ai pas trouvé de vrais conseils...
Ma question est simple : Que pouvez-vous me recommander comme service, sachant que sans un tutoriel pas à pas à l'intention des débutants, je risque de ne pas m'en sortir...
Merci d'avance -;)
Question de VPN
Re: Question de VPN
Je me suis pris ProtonVPN dans sa version gratuite pour tester et ça va ; je perds quand même beaucoup de débit mais ma ligne reste sur du 2Mo/s (je dois être bridé à 20Mbits/s). Je m'en sers comme proxy.
J'ai importé aussi ces .openvpn dans mon routeur, donc tout mon réseau en bénéficie.
Si l'utilisation est de pourvoir accéder à son réseau à partir de l'extérieur, je conseillerai wireguard. Plus performant, directement installé dans le noyau linux (je ne sais plus dans quelle version de noyau) et le Pi peut servir de serveur.
https://pivpn.io
EDIT : noyau 5.6 : https://www.nextinpact.com/lebrief/4511 ... ur-freebox
Cela dépend de l'utilisation et la raison pour lequel on en choisi un. C''est une histoire de confiance et la confiance en un tiers, elle ne doit pas exister. Il faut savoir que seules les communication entre vous et le serveur sont chiffrées, pas entre le serveur et le site, et ce VPN sait sur quel site vous allez.Que pouvez-vous me recommander comme service
Il existe leur logiciel sous windows / linux donc aucune difficulté ; sous Linux Mint, j'ai importé seulement les .openvpn donc encore plus simple.sachant que sans un tutoriel pas à pas à l'intention des débutants, je risque de ne pas m'en sortir.
https://pivpn.io
Modifié en dernier par dyox le mer. 16 déc. 2020 12:51, modifié 2 fois.
Re: Question de VPN
Merci beaucoup pour ces conseils Dyox,
Je vais regarder ces liens...
A bientôt
A bientôt
Re: Question de VPN
Il ne faut pas oublié qu'un VPN va ralentir le débit de votre connexion.
Si le serveur se trouve à l'étranger, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à des sites locaux (français).
J'ai testé openvpn chez moi avec la raspberry et j'ai bien une autre adresse IP que celle que j'aurai sans. Comme le dit Dyox :
En France, il n'y a que quatre FAI (Orange, Free, Bouygue et SFR).
La connexion se fait par un tunnel entre votre ordinateur et le serveur situé la plupart du temps à l'étranger.
Le FAI a l'obligation de conserver les LOG de tout ce que vous faites.
Donc il sait que vous allez vous connecter sur tel serveur, mais il n'est pas censé connaitre votre adresse IP VPN à l'autre bout.
Si je devais faire un choix, je prends NORDVPN qui est situé au panama et ne conserve aucun log.
Il faut aussi savoir que les FAI sont à cours d'adresses IPv4.
De ce fait, on vous propose des adresses dynamiques, c'est-à-dire qui change à chaque connexion.
Pour ce qui est de l'anonymat, il existe des outils qui peuvent vous tracer de bout en bout.
J'ai aussi utilisé TOR, mais c'est très très lent.
Actuellement, j'utilise le navigateur Opera (sous windows) qui permet d'avoir gratuitement une connexion VPN.
Par exemple, je suis identifié dans la ville de Tulsa dans l'Oklahoma.
Cela me donne accès aux sites des États-Unis mais pas tous ceux de la france.
Je ne suis pas convaincu du bienfait de posséder un VPN payant.
Je veux dire que je ne suis pas certain d'être totalement anonyme.
Pour ce qui est de l'anonymat, je ne suis pas certain que l'on ne puisse pas remonter jusqu'à vous. Pourquoi ?dyox a écrit :Il faut savoir que seules les communication entre vous et le serveur sont chiffrées, pas entre le serveur et le site, et ce VPN sait sur quel site vous allez.
Re: Question de VPN
Pas spécialement, j'ai pu y accéder dans vlc avec une ip fr. Dans hypnotix, cela ne fonctionnait pas.Par exemple, j'aimerais accéder à Arte en allemand. Que faut-il pour ça ? un VPN allemand ?
Je vous laisse chercher, voici le point de départ : https://github.com/linuxmint/hypnotix
Re: Question de VPN
Pas un VPN, mais un abonnement à SFR car sur le canal 686, j'ai ARTE allemand en clair.Kartable a écrit :Par exemple, j'aimerais accéder à Arte en allemand. Que faut-il pour ça ? un VPN allemand ?
Et ce canal a un programme différent de celui du canal 7 qui est ARTE français.
Re: Question de VPN
Pour Arte, c'est facile : c'est une chaîne sans abonnement.
Mon Raspberry sous Kodi me permet avec Captchup and more d'avoir Arte en Français, en Allemand, ainsi que les replay (Arte+7) et l'excellent Arte Concert.
Sans avoir besoin de Kodi ou d'un raspberry, Arte diffuse des applications pour smartphones pouvoir ses programmes, y compris le replay (et souvent, on peut choisir la langue) Avec un google chromecast on peut envoyer le flux du téléphone vers la TV
Pour en revenir aux vpn externes. Oui, cela ralentit la connexion, quoi qu'en dise NordVPN (testé : ça passe de 100 Mbits sans à 5 Mbits avec)
L'intérêt est de ne pas se voir refuser l'accès à certains sites (streaming ou autre) avec l'inconvénient de ne plus pouvoir utiliser sa CB en ligne pour certains achats : Oui, nos banques Françaises refusent les paiements en ligne venant d'une IP hors de France (sauf abonnement spécial du commerçant Français).
Autrement dit, il faut switcher avec le VPN : le connecter quand on en a besoin, le déconnecter quand il nous bloque.
Concernant l'anonymat : on peut toujours tracer le flux, c'est une question de moyens que les FAI (ou les états) veulent bien investir pour cela. Mais là, ça se complexifie quand même pas mal. Du coup, à part les services secrets pour tracer quelques personnes bien ciblées pour des raisons de sécurité d'état.
Aucune entreprise privée ou public ne met les moyens financiers suffisant pour tracer tous les internautes utilisant un VPN (même si ce n'est que 1% des internautes, vous imaginez combien de personne cela fait !)
C'est une bonne chose si on vit dans un pays où l'information est censurée. Pour nous Français, pour l'instant, à part pour du téléchargement des dernière nouveautés, je ne vois pas l'intérêt.
