je peux parfaitement me loguer sur mon Raspberry à partir de Windows mais seulement avec un "Interactive shell". Dès que je choisis LXDE, KDE ou XFCE (après les avoir installés bien sûr), j'obtiens un écran tout noir.
Quelqu'un sait quoi faire ?
Problème avec MobaXterm
Re: Problème avec MobaXterm
Je n'utilise pas d'interface graphique sur mes machines Linux, ni les Raspberry, mais de mémoire il faut activer le X11 à l'aide de la commande "X11Forwarding" ou quelque chose du genre dans le fichier "sshd_config". Il faut également l'activer dans la connexion mobaXterm (case à cocher).
En effet ça n'avait pas l'air fait. J'ai corrigé, redémarré sshd mais mon écran est toujours noir et voilà ce que me répond le terminal :
bash: lxde-session : commande introuvable
** Message: 16:07:47.921: main.vala:101: Session is LXDE
** Message: 16:07:47.921: main.vala:102: DE is LXDE
MoTTY X11 proxy: unable to connect to forwarded X server: Network error: Connection refused
(lxsession:20245): Gtk-WARNING **: 16:07:52.002: cannot open display: localhost:10.0
bash: lxde : commande introuvable
bash: lxde_start : commande introuvable
** Message: 16:07:52.028: main.vala:101: Session is (null)
** Message: 16:07:52.029: main.vala:102: DE is (null)
** Message: 16:07:52.029: main.vala:106: No session set, fallback to LXDE session
** Message: 16:07:52.030: main.vala:112: No desktop environnement set, fallback to LXDE
(lxsession:20260): Gtk-WARNING **: 16:07:56.143: cannot open display: localhost:10.0 -
Désolé, mais n'utilisant pas d'interface graphique, je ne peux t'aider d'avantage.
Juste une question : qu'est-ce que vous avez installé comme image raspbian ?
Est-ce celle avec ou sans le bureau ?
