Salut Lexafram.
Lexafram a écrit :12 ans c'est pas mal du tout. TU vas à l'encontre du renouvellement sans cesse du matériel.
Tant que mon ordinateur fonctionne, je continue en l'état.
Mais je te rassure, je vais bientôt le changer et prendre quelque chose de plus performant : un HP Zbook !
Lexafram a écrit :Puisque ta machine est un petit peu ancienne, si j'avais un conseil, ce serait de te renseigner sur Linux.
J'envisage de basculer mon vieil ordinateur vers linux. Oui, mais quelle distribution choisir ?
Ma préférence va quand même vers debian à cause de la raspberry. Je ne désire pas m'investir une autre distribution.
Lexafram a écrit :A moins que tu aies des logiciels bien spécifiques pour Windows, sinon cela offre plein d'avantage
Entre autre WampServer que j'utilise beaucoup et en particulier plusieurs SGBD comme mysql, mariadb, firbird et microsft sql server.
L'avantage de windows est son aspect graphique et sa facilité de navigation.
Je ne vais pas abandonner windows, puisque j'aurai cet os dans mon nouvel ordinateur.
J'ai fait le choix de la raspberry pour me remettre à l'unix. Il y a fort longtemps, dans les années 90, je faisais de l'HP-UX et du devon
Le bureau ne m'intéresse pas ou peu sous linux car j'ai windows pour effectuer mes recherches.
Même si la distribution linux sera très rapide sous mon vieil ordinateur, je ne sais pas ce que je vais y faire avec.
Mon orientation est plutôt vers la Raspberry à cause des GPIO.
C'est plutôt la programmation système, et quelques aspects électroniques qui m'intéressent.
Lexafram a écrit :Puisque l'usb2 peut être lent pour faire des sauvegardes de temps en temps,
Ma ligne internet n'est pas très rapide, non plus. Je tourne actuellement autour des 8,5mb/s. Je devrais bientôt basculer à la fibre optique.
Lexafram a écrit :Et si tu veux encore plus sécurisé tes données ...
Ce n'est pas vraiment une question de sécurité des données car je fais régulièrement des backup.
Mais bien une question de fiabilité des disques durs. Surtout ceux que j'ai eus dans mon portable windows.
Quand j'ai acheté mon ordinateur windows (HP Compaq 6830s), le disque dur a fonctionné 1 mois.
Celui que j'ai actuellement fonctionne depuis cinq ans sans problème.
Comme dit précédemment, je ne sais pas trop ce que je veux.
Un NAS, oui pourquoi pas, mais je trouve cela encombrant et surtout très cher. C'est ce qui me freine dans son acquisition.
Lexafram a écrit :C'est dommage que tu aies acheté tes raspberry, je serais parti sur des cartes concurrentes qui sont plus adapté pour du stockage de masse, ...
A l'inverse de windows, Je n'ai aucun problème de stockage avec mes raspberry. Oui, je sais, c'est surprenant.
Mais si tu envisages que je me serve de mes raspberry comme serveur de fichiers, tu ne fais que déplacer le problème.
Mon problème n'est pas le type de serveur mais bien la fiabilité des disques durs !!!
Lexafram a écrit :J'espère que tu as changé vite ce cable.
Ce n'est pas le câble qui est en cause, mais bien la prise USB de mon ordinateur windows.
Je devrai la faire réparer car elle ne maintient plus très bien la prise mâle USB qui s'introduit dedans, parce que je l'ai trop utilisé.
Lexafram a écrit :Je ne savais pas que l'on pouvait bousiller un disque dur comme cela.
Il suffit de quelques secteurs inexploitables pour que mes sauvegardes soient d'aucune utilités.
Lexafram a écrit :Tu n'as vraiment pas eu de chance.
Je ne suis pas quelqu'un de très chanceux.
Lexafram a écrit :Tu as bien sur l'équivalent sous Windows.
Il y a le chkdsk ("check disk") sous windows.
Lexafram a écrit :Un disque dur 3.5" et 2.5" ont la même taille de la prise SATA.
Je ne le savais pas. Merci de me l'avoir confirmé.
Lexafram a écrit :Sur un disque dur, si tu observes bien, tu as 2 prises : la prise sata pour les données et la prise Molex pour l'alimentation.
Je n'ai qu'un seul disque SATA et celui-ci est enfermé dans un boîtier de type USB 3.0.
La prise USB 3.0 pour disque, est celle que je t'ai montrée en photo, qui est la même que celle du maxtor, ou du câble bleu.
Dans ton cas, tu n'as pas de boîtier, juste le disque SATA nu.
Lexafram a écrit :Du coup, je ne suis pas très convaincu par tes propositions.
Il y a peut-être un problème de compréhension au sujet de mon matériel.
Les disques maxtor sont enfermés dans un boîtier hermétique que je ne peux pas démonter. Je les branche avec un câble USB 3.0 de type disque dur.
Pour mes plus vieux disques, j'utilise un câble USB 2.0.
Mon disque SATA (j'en ai qu'un pour l'instant) est indépendant du boîtier qui le contient.
Pareil que le disque maxtor, j'utilise un câble USB 3.0 de type disque dur.
Lexafram a écrit :Okay, tu as une alimentations externe, mais tu alimentes par le port usb du disque.
Tout dépend de quoi tu parles.
Si cela concerne mon matériel actuel, l'alimentation se fait par le port USB 2.0 de mon ordinateur.
Si tu parles de la prise spécial SATA que je désire acquérir, l'alimentation sera externe, comme le montre la photo.
Lexafram a écrit :Les disques dans les PC ne sont pas alimentés de cette manière. Le disque est normalement alimenté par la prise d'alimentation.
Je n'en sais rien, je n'ai jamais démonté mon ordinateur vous vérifier cela. Mais bon, je te crois sur parole.
Reprends l'image donnée par Kartable, de chez aliexpress, concernant "Adaptateur USB 3.0 SATA 3, Transmission rapide pour disque dur Portable".
L'alimentation externe se fait avec un adaptateur électrique de 12Vcc / 2A dont la fiche est ronde, de type DC.
Les données sont transmisses par un câble de type USB. L'alimentation et les données sont dissociés.
De ce fait, la vitesse de transfert est conditionnée par le type d'USB, soit 2.0 ou 3.0.
L'avantage de ce dispositif est que l'alimentation ne provient pas du câble USB mais d'une source externe.
C'est ce que je recherche, à cause du problème que j'ai avec ma prise femelle USB 2.0 de mon ordinateur.
Une simple microcoupure de courant provoque l'atterrissage de la tête de lecture, et donc la formation de secteurs défectueux.
Pour éviter cela, je dois avoir une alimentation en continue.
Lexafram a écrit :Tu as réussi à brancher ton M3 Maxtor 500Go. J'ai du mal à comprendre tes difficultés.
Je n'ai pas de difficulté avec mon M3 Maxtor de 500 Go qui me sert comme disque boot USB pour mes raspberry.
Comme dit précédemment, mes difficultés concernent la fiabilité de mes disques dur sur le long terme.
Soit pour le backup de windows, soit celui qui se trouve dans mon ordinateur portable windows.
De surcroit, je ne peux pas garantir la fiabilité de tous mes disques durs.
Hormis la fiabilité des disques durs, l'autre problème est la stabilité de l'alimentation électrique.
C'est pourquoi, j'envisage, dans un premier temps, de changer de câble et de passer au SATA avec alimentation externe.
Comme celui proposé par Kartable de chez aliexpress.
Lexafram a écrit :De mon point de vue, il n'est nécessaire pour le moment, d'acheter un NAS dédié.
Nous ne travaillons pas de la même façon.
Pour ce qui est de windows, et les raspberry, j'aimerai ne plus avoir le système d'exploitation dans l'ordinateur.
Ce point est important car cela résout le backup, la vitesse de transfert et le problème de fiabilité des disques durs.
J'envisage de mettre les systèmes d'exploitations dans un NAS dédié à cette technologie (PXE). De quoi s'agit-il ?
Je parle d'un démarrage en réseau ("netboot") de l'OS :
Comment démarrer en réseau un Raspberry Pi sans une carte MicroSD
Quels sont les avantages :
1) sur la raspberry, plus besoin d'une carte micro SD ou d'un disque dur usb.
2) je démarre l'os depuis le réseau.
3) je peux installer à ma convenance tel ou tel os sur mon ordinateur.
4) je peux gérer une seule image de mon os, pour un parc d'ordinateurs important.
5) sur windows, ça doit être pareil, mais je ne me suis pas encore penché sur cette question.
6) je n'ai plus besoin de faire des backup sur mon ordinateur, car je n'ai plus de disque.
7) le backup se fait dans le NAS avec la technologie RAID.
8) pour les données, c'est pareil. Il suffit de créer un répertoire dans le NAS et de s'y connecter au travers du réseau.
Je sais déjà faire cela avec Windows. Avec la raspberry, il s'agit de monter une partition.
9) la rapidité du boot dépend du type de connexion réseau. Utilisez plutôt éthernet, ou bien le wifi 6 (802.11 AX).
Petit rappel des nouvelles normes wifi :
--> Wifi 6 : 802.11 ax (lancé en 2019).
--> WiFi 5 : 802.11 ac (lancé en 2014).
--> WiFi 4 : 802.11 n (lancé en 2009).
--> WiFi 3 : 802.11 g (lancé en 2003).
--> WiFi 2 : 802.11 a (lancé en 1999).
--> WiFi 1 : 802.11 b (lancé en 1999).
Voilà ce que je désire faire à terme.
