pas de son et pas de wifi (RPI4b 8GB WoR ARM64)
Parce qu'on ne peut pas avoir un forum pour chaque OS du Raspberry Pi...
RpiAddicted
Message par RpiAddicted » mar. 19 janv. 2021 09:03
Je viens de commettre un très grand pêché pour les puristes :lol:
J'ai installé sur une carte SD, Windows 20H2 Arm 64, à ma grande surprise ça fonctionne plutôt bien, ça rame pas et ça chauffe pas :!:
(Raspberry Pi4 B avec 8GB de Ram)
Mais c'était trop beau pour que tout soit parfait...
2 choses sont problématiques qui donnent un coté totalement inutile à cette expérience avec Windows
1- Pas de Wifi uniquement RJ45
Les dongles wifi USB semblent ne pas fonctionner, pas de drivers ARM64 compatible.
Est ce que quelqu'un à trouvé un dongle Usb Wifi qui fonctionne ?
ou encore mieux, les drivers compatible ARM64 pour la carte Broadcom Wifi intégré avec RPi4 ?
2- Pas de son !!
Il faut ajouter une carte son USB et ça fonctionne.
Ce que je cherche a faire c'est avoir le son qui sort directement sur le cable Hdmi. (pas trouvé dans UEFI paramètres avancés)
Est ce que quelqu'un à réussi à avoir le son sur le cable Hdmi ?
Nota : Raspian, Ubuntu donne des résultats différents, on parle que de Widnows...
Merci de partager vos retours d'expériences avec cette configuration
Bonne journée a tous
Re: pas de son et pas de wifi (RPI4b 8GB WoR ARM64)
Message par domi » mar. 19 janv. 2021 11:17
Problème d'OS, je déplace donc ce sujet.
RpiAddicted
Message par RpiAddicted » sam. 23 janv. 2021 04:37
Personne ici n'a expérimenté de faire fonctionne une USB Wifi sur Windows 10 ARM64 ?
Message par domi » sam. 23 janv. 2021 07:55
Pour ma part, c'est plutôt Windows que je n'ai jamais expérimenté sur un Raspberry.
Et mis à part la version IOT, je crois que ce sera le cas de beaucoup de personne.
Mais il faut un premier testeur, on attend ton retour d'expérience. ;)
Message par dyox » sam. 23 janv. 2021 09:04
RpiAddicted
Message par RpiAddicted » sam. 23 janv. 2021 09:28
"Mais il faut un premier testeur, on attend ton retour d'expérience. "
Comme indiqué dans mon 1er post : à ma grande surprise ça fonctionne plutôt bien, ça rame pas et ça chauffe pas (Raspberry Pi4 B avec 8GB de Ram)
On reste d'accord que l'Os Raspian est beaucoup mieux incluant tout les drivers (son et wifi)...mais pas pour faire fonctionner des programmes qui n'existe que sur Windows.
Le seul blocage principal c'est le Wifi, j'ai pas encore trouvé une solution, l'internet ne fonctionne que sur RJ45
RpiAddicted
Message par RpiAddicted » sam. 23 janv. 2021 09:45
@dyox
Cette liste https://docs.microsoft.com/en-us/window ... compatlist n'est pas exacte et donne des produits TP-Link.
J'ai eu confirmation de TP-LINK par email que leurs drivers ne fonctionne pas avec Windows ARM64
Retourner vers « Les autres OS »
