problème de connexion ssh en graphique
onkyo
Message par onkyo » sam. 27 févr. 2021 15:54
Je débute sur raspberry.Je me connecte depuis un pc windows en ssh avec:
ssh pi@adresse ip du raspberypi puis mot de passe ********
Je tombe toujours sur la console alors que lorsque je mets le raspberry pi sur un écran sans passer par le pc je tombe bien directement sur la console.
Comment faire pour tomber directement sur la console en ssh?
Re: problème de connexion ssh en graphique
Message par domi » sam. 27 févr. 2021 18:04
C'est normal, en ssh, tu as uniquement accès à la console.
Pour avoir du graphisme, il te faut un "Forward" du X11, mais cela permet uniquement de déporter une application.
Si tu veux avoir l'écran complet comme lorsque tu es physiquement sur le Rpi, le plus simple est d'installer un serveur VNC sur le Rpi, et un client VNC sur la machine distante.
Par curiosité, il te sert à quoi le Rpi pour avoir besoin d'accéder au bureau à distance ?
onkyo
Message par onkyo » sam. 27 févr. 2021 18:54
Merci pour la réponse.je viens d'installer Any desk .je n'ai pas encore fait les essais mais je connais ce soft et il marche bien.
Par contre j'ai fait une mise à jour de l'os et de l'éprom pour booter depuis l'usb sans SD card.
Cela marche bien ,mais j'ai perdu dans la barre des taches à gauche tout ce qui a rapport au réglage et sélection du son.
Cette dernière mise a jour de pi os bug par rapport à raspbian non?
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
onkyo
Message par onkyo » sam. 27 févr. 2021 19:15
Problème son résolu.
" clic droit barre des tâches puis ajouter enlever des éléments au tableau de bord "
onkyo
Message par onkyo » sam. 27 févr. 2021 20:11
Pour domi j'ai oulié de répondre à:
" Par curiosité, il te sert à quoi le Rpi pour avoir besoin d'accéder au bureau à distance ? "
Je vais installer pi-hole pour faire un bloqueur de pub et ajouter un ssd pour faire un stockage réseau
