Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Hello,
Une réponse rapide pour dire Merci ! Grace à ces infos j'ai le player Orange sans toucher à ma config réseau.
Donc grand merci pour ce partage !
Pour info :
Pi1 avec DnsMasq uniquement pour le dhcp
Pi3 avec AdGuard Home pour la partie DNS.
Live Box 5 fibre, j'ai utilisé le mode vi-encap, aucune erreur:
dhcp-option=tag:decodeur,option:router,192.168.xxx.201
dhcp-option=tag:decodeur,option:domain-name,home
dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.xxx.201
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,4,"8CC5B4"
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,5,"xxxxxxxxxxx"
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,6,"Livebox Fibre"
dhcp-host=D0:6E:DE:EF:8E:CA,set:decodeur,192.168.xxx.210,LiveBoxTV
Bylb.
Pour info :
Bylb.
- LapinFou
Ça, c'est super sympa de ta part ! Je te remercie.Bylb a écrit : ↑lun. 14 juin 2021 16:26Hello,
Pour info :
Bylb.
Et je suis ravi que cela te permettre de zapper le serveur DHCP de ta Livebox.
Dans ton cas, lorsque tu vas dans le menu maintenance de ton décodeur TV, cela marque bien "Livebox Fibre" et pas des caractères hexa ?!?
Il me semble bien oui, je re-vefierai ce soir, si c'est pas le cas je posterai ici.
En tout cas tout fonctionne !
- LapinFou
Oui, je serais curieux de savoir.
Par contre, je ne connaissais pas AdGuard Home. C'est mieux que Pihole ? Ou c'est surtout plus facile à utiliser ?
- _Jean-Marc_
[quote=LapinFou post_id=37666 time=1623681919 user_id=5080]
[/quote]
Ce serait pas un problème d'encodage de ton fichier de conf ? Ici, c'est de l' UTF-8
[/quote]
- LapinFou
Je n'ai pas le temps ce soir, mais je vais regarder cela._Jean-Marc_ a écrit : ↑lun. 14 juin 2021 20:34Bonsoir,
J'en conclue que tu utilises aussi vi-encap ?
PS: As-tu vu mes questions ici ? → #p37664
- _Jean-Marc_
Comme je te le disais, j'ai préparé une double conf.
Livebox Play / adsl en cours d'utilisation : conf classique sans vi-encap
Livebox Fibre : conf avec vi-encap (préparée hier soir, suite au post de bylb)
Je te dis dès que j'ai basculé à la fibre. (mais pour l'instant, j'ai une inter de génie civil en attente depuis 3 semaines, un petit malin a coulé du béton dans le fourreau du point de raccordement, au lieu de mettre une gaine)
- _Jean-Marc_
Oups, je n'avais pas vu ce post ^^
[quote=LapinFou post_id=37664 time=1623679980 user_id=5080]
Juste pour être sûr que l'on parle le même langage: lorsque tu parles de "[i]unbound[/i]", tu veux dire "[i]lorsque le serveur DNS de ton LAN sera le pihole au lieu d'utiliser le serveur DNS de la Livebox[/i]" ?
Est-ce que j'ai bien compris ?[/quote]
Oui, exactement ça. C'est un DNS autonome, si j'ose dire. Les seules requêtes qui utilisent un autre serveur DNS sont celles en zone orange.fr
Tu me rassures en me disant que le tuto a dû servir à d'autres personnes. C'est vrai qu'il faut être sacrement motivé (comme toi) pour prendre le temps de s'inscrire juste pour poster un remerciement.
Ravi d'avoir pu aider un geek
C'est vrai que cela m'a demandé pas mal de recherches et de tests. Mais quel plaisir lorsque tout se met à marcher comme voulu !!
Par contre, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le "vi-encap" correctement. Lorsque je vais dans le menu maintenance du déco TV, cela n'affiche pas les bonnes informations... Je n'ai jamais compris pourquoi.
Ceci dit, entre temps, je suis passé sur un PiHole "Docker" sur mon NAS Synology. C'est peut-être pour cela.
Et oui, n'hésite pas à poster ton retour d'expérience !!! La fibre devrait arriver dans mon bled d'ici la fin d'année. Alors tout retour est bon à prendre.
D'ailleurs, a quoi ressemble ton fichier de config ? Tu pourrais le poster (en enlevant toutes les parties persos/sensibles) ?[/quote]
[code]
# livebox adsl
dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.x.1
dhcp-option=tag:decodeur,option:router,192.168.x.1
dhcp-option-force=tag:decodeur,125,bla:bla:bla
dhcp-host=80:18:A7:XX:XX:XX,set:decodeur,192.168.x.8,OrangeTV
# livebox fibre
dhcp-option=tag:decodeurf,option:dns-server,192.168.x.1
dhcp-option=tag:decodeurf,option:router,192.168.x.1
dhcp-option=tag:decodeurf,option:domain-name,home
# sans vi-encap
#dhcp-option-force=tag:decodeurf,125,bla:bla:bla
# avec vi-encap
# Sous-section 04 - CODE constructeur OUI - 6 premiers caractères (sans les ":") de l'adresse MAC de la LiveBox
dhcp-option-force=tag:decodeurf,vi-encap:3561,4,"608D26"
# Sous-section 05 - numéro de série de la LiveBox
dhcp-option-force=tag:decodeurf,vi-encap:3561,5,"xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# Sous-section 06 - type de la Livebox
dhcp-option-force=tag:decodeurf,vi-encap:3561,6,"Livebox Fibre"
dhcp-host=D0:57:94:XX:XX:XX,set:decodeurf,192.168.x.9,OrangeTV
[/code]
(évidemment, toujours faire la ligne set:decodeur en dernier sur la conf d'1 matériel)
Je suis curieux de savoir quel DNS tu utilises (Gateway ou les 2 DNS orange).[/quote]
J'utilise unbound, il se suffit à lui-même. Lien vers la doc : https://docs.pi-hole.net/guides/dns/unbound/
PS: Merci pour l'info. Je n'avais pas pensé à cette éventuelle boulette. Je viens juste d'ajouter un warning dans le tuto à ce sujet.
[/quote]
Edit : correction dans les tags decodeur fibre (decodeurf) des lignes vi-encap suite à une erreur de copier-coller
[code]
# livebox adsl
# livebox fibre
# sans vi-encap
# avec vi-encap
[/code]
[/quote]
Modifié en dernier par _Jean-Marc_ le mer. 23 juin 2021 19:04, modifié 2 fois.
- LapinFou
Merci pour le lien "unbound".
Je ne connaissais pas.
