Contrôle extracteur d'air combles
Au programme la régulation de température, la climatisation, les chauffe-eau...
cafewah
Message par cafewah » mar. 15 juin 2021 11:22
j'aimerai contrôler (marche/arrêt) un extracteur d'air situé dans mes combles en utilisant une sonde extérieure et une dans les combles.
Le principe faire fonctionner l'extracteur d'air quand la différence de température intérieure est supérieure à celle extérieure. par contre s'il fait trop froid en extérieur (automne et hiver) ne pas faire fonctionner l'extracteur.
Si possible avec un petit écran pour voir les infos des deux sondes
Je suis plus que débutant, pouvez-vous m'orienter dans mes choix ? en sachant que j'ai déjà un Raspberry Pi Zero W et un ecran AZDelivery I2C Display 128 x 64 Pixel 0.96 pouce,
je pense qu'il manque :
2 sondes
1 relais 220v
et un programme :D :D
merci
Re: Contrôle extracteur d'air combles
Message par destroyedlolo » mar. 15 juin 2021 14:55
j'avais le meme projet en tete ... mais j'ai laissé tombé : la VMC sert aussi et surtout a purifier l'air. Et j'ai vu quand la mienne est tombée en rade, que si elle ne tourne pas suffisamment, tu vas rapidement pourrir ton interrieur (moisissure, humidité, ...)
Sinon, si tu veux vraiment le faire, n'importe quel systeme de domotique est capable de le faire ...
piper
Message par piper » jeu. 17 juin 2021 21:57
Un extracteur d'air n'est pas nécessairement une VMC
Ce peut-être un extracteur d'air industriel ou dans une serre, un hangar etc...
Pourrais-tu nous dire de quel type d'extracteur d'air il s'agit ?
Sinon, facile :
Pour la mise au point du programme à moindre coût :
un coup de python tout simple, 2 DHT11 et un relais 220V et hop : 20 euros TTC de matos
Une fois le programme au point, investir un peu dans des sondes plus adaptées (genre sonde sans fil ENOCEAN PI868 mais à 50 € TTC pièce)
jelopo
Message par jelopo » ven. 18 juin 2021 10:59
Pour trouver des sondes de température et des cartes relais, orienter également ses recherches dans la communauté Arduino.
Je conseille particulièrement le blog de RitonDuino avec les articles ci-dessous:
https://riton-duino.blogspot.com/2018/1 ... idite.html
https://riton-duino.blogspot.com/2018/0 ... istor.html
https://riton-duino.blogspot.com/2020/1 ... oleur.html
Tout ceci devrait permettre de bien débroussailler le terrain coté matériel.
Bonne lecture.
Al1-eco-l
Message par Al1-eco-l » jeu. 24 avr. 2025 12:57
Vous parlez de combles perdus ?
Je ne sais pas quelle est le type de couverture, mais normalement il devrait déjà y avoir une ventilation "naturelle" entre la couverture et la charpente.
Cela ne suffit pas forcément à contrer totalement les phénomènes de surchauffe mais cela y contribue déjà et de manière passive (sans consommer d'énergie) et cela assure aussi une autre fonction, éviter que l'humidité ne puisse détériorer charpente et isolants en place.
Si cette ventilation naturelle n'a pas été faite / n'a pas été respectée (hélas, c'est fréquent), une des première chose à faire, c'est peut être déjà (si possible) de la (re)mettre.
Ombeline
Message par Ombeline » mer. 9 juil. 2025 18:10
cc par ici
Je tombe un peu tard sur cette discussion, mais elle m'intéresse beaucoup car je suis en train de réfléchir à une solution un peu dans le même esprit, mais dans un autre contexte : celui d’un petit local informatique que je veux rafraîchir de façon intelligente sans grever mon budget conso.
J’ai moi aussi un Raspberry Pi Zero W qui traîne et j’ai vu que certains parviennent à le faire tourner avec un petit script Python, des capteurs de température (type DHT22 ou DS18B20) et un relais 220 V pour piloter un extracteur ou un ventilateur.
L’approche par la différence de température entre intérieur et extérieur me semble pertinente, à condition d’ajouter quelques conditions pour éviter d’aspirer de l’humidité froide en hiver. C’est exactement ce que j’essaie de peaufiner aussi : éviter que le système se déclenche quand il ne faut pas.
Je suis tombée il n’y a pas longtemps sur une solution logicielle pour micro-entrepreneurs qui tournait sur un petit serveur ARM low power, et ça m’a inspirée pour tester plusieurs scénarios d’automatisation légère, notamment via cron et quelques scripts bien faits. D’ailleurs si certains ici ont couplé la gestion de capteurs à des dashboards ou des outils d’organisation en auto-hébergement, je serais preneuse de vos retours (j’ai un petit faible pour les outils simples à installer et open source quand c’est possible).
Merci jelopo pour les ressources Arduino partagé, je vais fouiller aussi de ce côté. Ce qui m’intéresse, c’est vraiment la sobriété : faire beaucoup avec peu, et si possible dans un cadre réutilisable pour d’autres usages domotiques.
Retourner vers « Gestion de la température »
