Je me permets ce post, en effet j'aimerais beaucoup me lancer dans l'aventure raspberry pi, jeedom pour un "petit" serveur domotique.
Pensez-vous que le raspberry pi 400 soit suffisant ou est-il préférable voire plus "prudent" de prendre soit un pi 3 b+ ou un pi 4 ?
Je ne veux pas faire tout un système, je souhaite mettre en place gestion des lampes, alarme et éventuellement détecteur de mouvement que je couplerai aux lampes via un scenario.
A bientôt de vous lire,
Bonne journée à tous
Raspberry pi 400 ?
Re: Raspberry pi 400 ?
C'est surtout qu'il n'y a aucun intérêt d'acheter un Pi 400 si c'est pour en faire un serveur domotique.
Meme avis.
Salut NBG.
Plutôt acheter un RPi 4 pour faire de la domotique.
Bonjour ! Quelques questions de débutant sur mon PI400 :
Il était livré avec une carte SD pré-installée et d’autre part il tourne un peu plus vite qu’un PI4 parce qu’il y a une plaque métallique qui lui sert de radiateur.
Si je me refais une SD avec PI-OS pour mettre à la place dans le PI400, est-ce qu’aux démarrages du PI400, cette vitesse augmentée est automatiquement activée, ou est-ce qu’elle doit être configurée d’une façon ou autre à l’installation de PI-OS.
Corollaire : si j’utilise ma carte préconfigurée du PI400 dans un PI4 qui n’a pas de radiateur, à quelle vitesse marchera-t-il et est-ce qu’il risque de surchauffer ?
Pour choisir une SD pour y installer PI-OS pour un PI400 (que je veux faire fonctionner comme une station de travail), quelles caractéristiques hard sont préférables et quelles options de configuration faut-il adopter pour optimiser sa durée de vie (liée au nombre de lectures-écritures auxquels elle sera soumise) ?
Merci d'avance aux gourous et A+ POLKa
--> /boot/config.txt
--> /boot/cmdline.txt
Tu pourras paramétrer ta Raspberry afin de l'overclocker. Par exemple :
--> https://www.framboise314.fr/overclocker ... oling-fan/
Je n'ai pas modifié l'overclock chez moi. Je préfère utiliser ma raspberry à l'état natif.
Si tu l'overclock, le risque sera plus grand.
--> https://www.framboise314.fr/booter-le-r ... e-dur-usb/
--> https://www.magdiblog.fr/divers/comment ... pberry-pi/
En gros :
--> il faut éviter que les fichiers log s'écrivent sur la carte micro SD (donc en mémoire).
Cela se passe dans le fichier /etc/fstab (système de fichier tmpfs).
--> désactiver la partition swap.
Artemus24.
Normalement, au démarrage de la raspberry, il y a un paramétrage qui est fait dans ces deux fichiers :Polka a écrit :est-ce qu’aux démarrages du PI400, cette vitesse augmentée est automatiquement activée
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
over_voltage=2
arm_freq=1750
Tu peux modifier le paramétrage mais c'est à tes risques de cramer ta Raspberry.Polka a écrit :est-ce qu’elle doit être configurée d’une façon ou autre à l’installation de PI-OS.
Il y a toujours un risque de surchauffe quand tu utilises normalement ta Raspberry.Polka a écrit :est-ce qu’il risque de surchauffer ?
Au lieu d'utiliser une carte micro SD, utilise plutôt un disque SSD.Polka a écrit :Pour choisir une SD pour y installer PI-OS pour un PI400 (que je veux faire fonctionner comme une station de travail), quelles caractéristiques hard sont préférables et quelles options de configuration faut-il adopter pour optimiser sa durée de vie (liée au nombre de lectures-écritures auxquels elle sera soumise) ?
En gros :
Artemus24.
