EDIT:
A moins que cette approche soit plus légère d'un bureau environement X complet ?
https://linuxconfig.org/how-to-run-x-ap ... op-or-a-wm
rectangle clicable pour lancer un prog
Re: rectangle clicable pour lancer un prog
En fait, il lance bien X (xinit + firefox) : il n'y a que le desktop environnment qui n'est pas lancé ce qui fait que seul le navigateur peut tourner.
Ça, cela fonctionne très bien et on peut bénéficier de toutes la richesse de html5 pour développer les GUI. J’ai fait plusieurs trucs avec ça en utilisant NodeJS et plus récemment avec l’excellent .NET. J’avais d’ailleurs présenté les badgeuses rfid du projet Chronos. Elles fonctionnent avec un service ASP.NET et une appli Blazor. Il n’y a pas de desktop, il y a juste le navigateur (chromium) qui s’exécute en plein écran et qui charge la page d’index du service et le démarrage est plutôt rapide. On peut aussi pour ca utiliser WASM qui permet de faire exécuter du code de pas mal de langages directement par le navigateur. Cette méthode est de plus en plus utilisée dans l’industrie pour développer des IHMs et des superviseurs. On commence même à trouver des écrans industriels (robuste et fiable), tactile ou pas qui démarrent directement sur un navigateur html5.
Sinon sans serveur X il y a aussi pas mal de solutions autour d’OpenGL pour de la 2D et 3D mais avec le PI, on n’est jamais sûr que tout sera compilable avec une prochaine version de l’os (j’ai déjà donné …)
Pis peut etre des trucs intéressant a essayer : https://ugfx.io/index
