j'ai un ecran oled et je souhaite suivre ce tuto:
https://github.com/tylercrumpton/Circui ... 90d71f100a
comment s'y prend t'on pour récupérer la librairie displayio ?
dans le fichier requierement est indiqué:
Adafruit-Blinka
dans ce lien il y a la doc de "displayio", je télécharge le code source à cette adresse:
https://github.com/adafruit/Adafruit_Blinka/releases
Par contre je ne trouve pas un fichier qui se nomme "displayio.py" ?
ou le trouver afin que je puisse le déposer dans le pi pico?
voici le code source que je souhaite testé:
_____________________________
import board
import displayio
from gc9a01 import GC9A01
spi = board.SPI()
while not spi.try_lock():
pass
spi.configure(baudrate=24000000) # Configure SPI for 24MHz
spi.unlock()
cs = board.D5
dc = board.D6
reset = board.D9
displayio.release_displays()
display_bus = displayio.FourWire(spi, command=dc, chip_select=cs, reset=reset)
display = GC9A01(display_bus, width=240, height=240)
# Make the display context
splash = displayio.Group(max_size=10)
display.show(splash)
color_bitmap = displayio.Bitmap(240, 240, 1)
color_palette = displayio.Palette(1)
color_palette[0] = 0x03C2FC
bg_sprite = displayio.TileGrid(color_bitmap, pixel_shader=color_palette, x=0, y=0)
splash.append(bg_sprite)
while True:
pass
____________________________________
merci de votre réponse
utiliser la librairie displayio avec le pi pico
Re: utiliser la librairie displayio avec le pi pico
Bonjour, là, on est dans le monde du pico, pas du raspberry
Pour utiliser le pico avec micropython, il faut que l'eeprom contienne micropython
Et dans ton cas, c'est même cricuitpython
Ensuite, pour installer des modules complémentaires (comme pour installer une Rom dans le pico), moi, j'utilise le logiciel gratuit Thonny
Il y a un tuto en Anglais ici :
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... ython.html
Sinon, sur ce forum, on parle à 99,99% du Raspberry qui est un nano PC.
Je crois que de tous les post, ce n'est que le 2ième parlant du pico et de micropython
Pour avoir essayer le pico, j'ai vite préféré l'ESP32 : plus cher mais beaucoup plus puissant
Ce n'est meme plus le cas : les prix ont bien chutés et arrivent a ceux des ESP8266 chez les chinois. Surtout qu'ils ont sorti des model mono core mais qui gardent les avantages de l'ESP32 sur le 8266 comme une meilleure gestions de l'alimentation, le copro, etc ...
Gasp, oui, je n'avais pas vu : à l'heure tous les prix explosent, celui des ESP32 chute : curieux mais c'est une bonne nouvelle.Ce n'est meme plus le cas : les prix ont bien chutés
