Temps de latence accès à distance
Alexrasberry
Message par Alexrasberry » mar. 10 mai 2022 23:04
Je suis débutant Rsberry ;-)
J'ai un rasberry PI4 8GB datant de 1 mois, j'ai installé teamviewer, l'accès à distance est possible mais le temps de latence est très important (exemple : 1 à 2 secondes d'écoulent entre le moment ou je tape sur le clavier à distance et le moment où cela s'affiche). Quand je branche le rasberry en direct sur un écran, c'est parfait.
Est-ce que c'est normal ?
J'utilise une box4G qui communique en wifi avec rasberry.
La connextion internet data et excellente (40 mb)
Merci pour votre aide
Alex
piper
Re: Temps de latence accès à distance
Message par piper » mer. 11 mai 2022 12:25
Ton accès à distance, c'est par le réseau local ou internet ?
Par internet : le débit de la connexion est surement en cause
Par le réseau local ? (en filaire ou wifi ?)
En filaire : le délai est anormal (pb de câbles ? collisions ? boucles ?)
En wifi ? le pi est dans un boitier métallique ou à côté de sources de perturbations ?
Dernier cas possible : ton Pi exploiterait en même temps fortement sa connexion réseau pour autre chose ?
Ex :
Chez moi tout fonctionne bien
Mais si en même temps, sur mon Pi, je fait un transfert par le réseau d'un gros fichier.... là, il va y avoir de la latence pendant le transfert
Alexrasberry
Message par Alexrasberry » ven. 20 mai 2022 08:38
Merci pour la réponse. Il est en wifi avec un bon débit sur le réseau local. Il est à côté d'un routeur.
Comment voir si d'autres logiciels exploitent la connexion réseau ?
Merci et bonne journée
Alexis
piper
Message par piper » ven. 20 mai 2022 09:09
Tu dis uiliser Teamviewer pour prendre en main ton Pi à distance ?
Teamviewer existe sur Debian/Arm ?? c'est sûr ?
Sinon, coup classique (ça m'est déjà arrivé) : tu veux prendre en main le Pi à distance avec un client graphique (VNC ou autre) et chez toi, quelqu'un regarde la TV par internet et en même temps enregistre une chaine TV.
Et la connexion internet de la maison est à genoux (à moins d'avoir au moins 60Mb/s)
Alexrasberry
Message par Alexrasberry » ven. 20 mai 2022 12:06
Merci, j'ai un débit montant de 24 mb et descendant de 8 mb
J'ai téléchargé la version rasberry pour teamviewer et personne d'autre n'utilise le réseau
Y a t'il une alternative gratuite à Teamviewer ?
MErci
piper
Message par piper » dim. 22 mai 2022 18:54
Qu'est-ce que Teamviewer ?
Un client/serveur gratuit de prise en main à distance qui fonctionne même sans connaitre son ip public et passe au travers des pare-feu
Si vous avez identifié votre ip publique et router un port avec votre Box, vous pourriez utiliser VNC qui est installé d'office sur Raspi OS et s'active en 1 clic (VNC existe depuis plus de 20 ans)
Conseil important : le port qu'utilise VNC est connu de tous, vous devriez en choisir un autre pour brouiller les pistes et mettre un vrai mot de passe, histoire qu'aucun petit malin ne puisse prendre la main à distance à votre PI.
Et mieux encore, si vous n'avez pas besoin du bureau, mais seulement de l'accès en ligne de commande, ssh, avec putty est ce qu'il y a de mieux : léger, gratuit , ssh est fournis d'office sur tout linux et s'active très facilement, tandis que putty est un tout petit logiciel gratuit disponible sous windows.
Flachy Joe
Message par Flachy Joe » dim. 7 août 2022 23:11
En alternative libre et gratuite à TeamViewer il y a MeshCentral
