activation wifi et ssh au premier demarrage
dou_dou_69
Message par dou_dou_69 » jeu. 27 oct. 2022 20:13
bonjour à tous,
mon problème comme le dit le titre est que je n'arrive pas activer le wifi et le ssh en natif à l'installation de l'os pour mon pi4.
j'ai essayé les 6 OS proposé par pi imager 1.7.3 en les configurant dans le menu de la roue dentée.
j'ai essayé en manuel en créant un fichier ssh sans extension et un fichier wpa_supplicant.conf avec ceci
country=FR
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="SSID"
scan_ssid=1
psk="PASS"
key_mgmt=WPA-PSK
j'ai même essayé de le régler via le bureau pour les OS en ayant mais rien à l'écran (qui fonctionne très sur mon pc de bureau).
J'ai aussi essayé à chaque fois la carte SD sur un pi 3, même résultat.
Quelqu'un aurait une idée??
piper
Re: activation wifi et ssh au premier demarrage
Message par piper » ven. 28 oct. 2022 22:48
Mes fichiers wpa sont différents des tiens au niveau structure (j'utilise bullseye)
country=FR
ap_scan=1
update_config=1
network={
ssid="XXXXXX"
psk=xxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyykkkkkkkkkkkkkkkkk
Comme tu le vois :
Pas de scan_ssid=1
psk est une clé cryptée (pas la clé en claire)
pas de key_mgmt
ap_scan en valeure globale
D'autre part, en ce type de de situation :
Je m'assure en regardant l'interface d'admin de ma box, qu'il n'est effectivement pas connecté
Pui, je mets un écran, un clavier et je recherche ce qui ne va pas
Ex : ceci peut donner des infos intéressantes
sudo systemctl status wpa_supplicant
J'essaies aussi avec un câble réseau
Je regarde aussi la sortie de
sudo ifconfig
Si wlan0 est ma carte wifi je regarde aussi la sortie de
sudo iw wlan0 info
et de
sudo dmesg | grep -i fail
Si le wifi fonctionne mais pas de ssh avec, je teste si le ssh au travers d'un câble réseau fonctionne
Bon courage
dou_dou_69
Message par dou_dou_69 » sam. 29 oct. 2022 07:48
salut piper
j'ai essayé bullseye et legacy
quel est le cryptage de ton pass ssid pour bullseye, pour que je tente ton fichier?
j'ai utilisé advanced ipscanner pour chercher mon pi sur mon réseau je regarderai via l'interface de ma box
avec un OS avec desktop je n'ai rien à l'écran
j'essaierai en ethernet
si pas de connexion je ne pourrais taper aucune lignes de commande de débeugage
Moi qui pensais que piimager rendrait l’installation d'OS intuitif lol
ce n'est pas mon cas lol
dou_dou_69
Message par dou_dou_69 » dim. 30 oct. 2022 08:40
que ca soit avec l'interface de la box ou avec advanceipscanner, je ne trouve mon pi ni en wifi ni en ethernet.
après les différents OS installés je n'ai qu'un dossier et quelques fichiers sur la carte SD, ça me parait peu pour un OS.
piper
Message par piper » jeu. 3 nov. 2022 18:25
Bonjour, le type de cryptage de mon wifi sur ma box est WPA2 personnel (c'est le type par défaut des box depuis une bonne décennie et c'est aussi le type par défaut des Linux (puisque mon fichier wpa_supplicant.conf n'a pas besoin de préciser le type de cryptage.
Retourner vers « Raspbian »
