tuto installation et parametrage OpenWRT
dou_dou_69
Message par dou_dou_69 » lun. 31 oct. 2022 08:58
J'aimerais avoir un pi pour un bloqueur de pub ex: adguard, un router ex: OpenWRT (pour n'avoir qu'un réglage à faire lors de changement de FAI par ex) et voir un VPN ex: OpenVPN
J'aimerais savoir si vous connaissiez un tuto, si possible en français, pour l'installation et le paramétrage de ces logiciels?
piper
Re: tuto installation et parametrage OpenWRT
Message par piper » mar. 22 nov. 2022 23:13
Bonjour, je répond au sujet de ton message (et pas au corps du message)
Oui, OpenWRT s'installe sur le Pi
Sur le site officiel de OpenWRT , est indiqué la méthode à suivre ainsi que les liens des différentes images selon la version du Pi
https://openwrt.org/toh/raspberry_pi_fo ... spberry_pi
Perso, je n'ai pas essayé, mais j'ai eu un routeur LinkSys sur OpenWRT que j'ai beaucoup apprécié.
J'utilise aussi openvpn sur PiOS , il est facile à mettre en place.
J'utilise aussi RaspAP
Comme j'ai un Pi qui dort dans mon stock, je vais tenter d'installer OpenWRT dessus pour voir
dou_dou_69
Message par dou_dou_69 » lun. 2 janv. 2023 18:03
Piper de mon côté j'ai réussi à installer openwrt que via LEDE mais j'ai un soucis avec kmod-usb-net quand je veux y installer adblock
De ton côté ça a donné quoi?
piper
Message par piper » jeu. 5 janv. 2023 00:57
C'est mon prochain projet, ça fait longtemps que je veux faire ça, ayant eu il y a plus de 10 ans un excellent routeur linksys sous Open-WRt que j'ai adoré.
Là, je suis sur un Pi avec des MCP23017 pour augmenter le nombre de sortie (pilotage de 32 électro-aimants, 32 LED bicolore, 64 switchs de statut), le code du service Python via un socket TCP/IP pour commander tout ça (qui doit parler 2 lanngages pour des raisons de compatibilité avec un ancien système) , une api web REST intégrée sur le Pi qui va causer avec le service et le code javascript pour accéder aux API à partir d'un autre site web distant.
