je tente d’installer une imprimante laser dell 2150cdn sur mon Raspberry 4 équipé de Raspberry PI OS (64 bit bullseye)
J’étais parvenu à installer cette même imprimante sur un ordinateur équipé d’ubuntu en suivant ces instructions : https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f ... ion-ubuntu
J’ai reussi à installer le driver par contre je n’arrive pas à installer les paquets suivants
lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 rpm2cpio libcups2:i386
libcupsimage2:i386 libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
libstdc++6:i386`
ça me renvoie « impossible de trouver le paquet »
Merci beaucoup d’avance pour votre aide !
Jean
Problème installation imprimante Dell sur Raspberry PI OS
Re: Problème installation imprimante Dell sur Raspberry PI OS
Les tutos pour ubuntu ne sont pas utilisable sur Raspberry.
La majorité des tutos Ubuntu sont pour des machine à processeur i386, alors que les Raspberry utilisent un processeur ARM. Il faut donc trouver un tuto pour Raspberry.
Merci pour la réponse... Le problème c'est que dell ne fournit que 2 tutos : pour ubuntu et pour redhat
Je viens de résoudre mon problème en utilisant le driver Generic PCL 6/PCL XL Printer Foomatic/pxlcolor !
En général sous Linux, j'installe cups
Cups fournis une interface web pour la gestion des imprimantes, cups est donc utilisable même si on n'a pas de bureau installé.
L'interface web est accessible via le port 631 sur n'importe quel navigateur (http://localhost:631)
Mais il faut, pour y accéder à partir d'un autre pc, autoriser ces PC à y accéder en mettant dans cupds.conf un "Allow from 192.168.1.0/24" si vos ips locales sont en 192.168.1.x (on évite les 0.0.0.0 ou les allow from all normalement)
Ensuite, c'est très simple : cups donne accès à des centaines de pilotes sous la forme de fichiers ppd
Si votre imprimante n'y est pas, 2 options : utiliser un des pilote générique ou rechercher sur le web, un fichier ppd pour votre imprimante.
