PyQt6 sur le Pi ?
PyQt6 sur le Pi ?
Est-ce que l'un(e) d'entre vous a réussi à installer PyQt6 sur son Pi ?
Je n'y arrive pas sur un 3B+ avec Raspi Bullseye 64 bits.
D'après ce qui est dit sur certains sites, PyQt6 est bien installable (mais ils ne précisent pas s'ils l'ont réellement fait, nuance).
J'arrive sans souci à installer PyQt5 par contre...
Est-ce lié au 64 bits ? Je n'ai pas testé sur un Raspbian OS 11 en 32 bits...
Merci !
Merci !
Re: PyQt6 sur le Pi ?
Bonjour, je viens d'essayer sur mon PI3B+ sous Bullseye 64 bits :
cela ça s'arrête rapidement avec le message Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully,
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip
Une petite recherche sur google m'invite à vérifier les requirements de Qt6
https://doc.qt.io/qt-6/supported-platforms.html
Si on n'y parle pas de Raspberry, on y parle d'Ubuntu (donc de Debian qui est l'OS officiel des Pi à quelques détails)
Et, il est indiqué, pour la version 64 bits (x86_64), qu'il faut disposer de gcc en version 11 à minima
Et là, c'est le drame :
gcc est en version 10 !
Mais
Il n'y a pas de version plus récente de gcc qui soit disponible et comme BullsEye est passé en version "oldstable", il n'y en aura jamais
Il y aurait bien une autre solution : une installation manuelle de la dernière version de gcc (sans passer par gestionnaire de paquet comme apt).
Mais là, ce n'est pas pour les débutants en Linux.
Alors petit tour que BookWorm (la dernière version de l'OS)
Là; gcc est en version 12, donc Qt6 devrait pouvoir s'installer sauf que sur ce pi (qui est un pi zero 2w) je n'essaierai pas : ses 512 Mo de RAM sont trop peu et certaines installation le font figer par manque de mémoire.
pi@piwifi:~# gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
Mais
pi@piwifi:~# sudo apt-get install gcc
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
gcc est déjà la version la plus récente (4:10.2.1-1+rpi1).
pi@pi2w:~# gcc -v
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/12/lto-wrapper
Target: aarch64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 12.2.0-14' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-12/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-12 --program-prefix=aarch64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --enable-fix-cortex-a53-843419 --disable-werror --enable-checking=release --build=aarch64-linux-gnu --host=aarch64-linux-gnu --target=aarch64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
Mille mercis pour toutes ces précisions très complètes, Piper.
Effectivement c'est plus complexe que ça en avait l'air. C'est très clair en tous les cas.
Je ne m'étais pas penché sur Bookworm parce que cet OS me paraît trop "frais" et il y a semble-t-il pas mal de soucis de jeunesse (compatibilité etc.)
Mais je vais essayer sur mon Pi 4 : Bookworm + PyQt6. Après tout, ce sera a priori uniquement pour gérer des événements déclenchés par une LDR, donc python, PyQt et quelques trucs basiques qui devraient passer.
Encore merci ; je teste et je reviendrai faire le point sur mon avancée. Bonne soirée !
Je viens de tester sous Raspberry Pi OS v12 alias BookWorm : ça marche !
Merci encore piper !
sudo apt install python3-pyqt6
Cool, oui, tu as du voir aussi qu'avec BookWorm, pip est très déconseillé : la peur que cela casse les dépendances systèmes
Il est fortement recommandé (sauf à créer un environnement virtuel) d'utiliser un paquet officiel s'il existe donc installation avec apt, comme tu l'as fait.
Oui effectivement !piper a écrit : ↑ven. 3 nov. 2023 21:24Cool, oui, tu as du voir aussi qu'avec BookWorm, pip est très déconseillé : la peur que cela casse les dépendances systèmes
Merci encore
Oui, j'ai réussi à installer PyQt6 sur mon Pi 3B+ avec Raspi Bullseye 64 bits.
Voici les étapes que j'ai suivies :
J'ai mis à jour mon Pi avec les dernières mises à jour.
J'ai installé les dépendances nécessaires avec la commande suivante :
sudo apt-get install build-essential python3-dev qtbase5-dev qtdeclarative5-dev qt5-qmltooling qt5-qtmultimedia
J'ai téléchargé le code source de PyQt6 depuis le site Web de PyQt.
J'ai décompressé le code source avec la commande suivante :
unzip pyqt6-x.y.z.zip
Je suis entré dans le répertoire du code source avec la commande suivante :
cd pyqt6-x.y.z
J'ai construit et installé PyQt6 avec la commande suivante :
python3 setup.py build
python3 setup.py install
Après avoir suivi ces étapes, PyQt6 a été installé avec succès sur mon Pi.
Je ne sais pas si le problème est lié au 64 bits. Vous pouvez essayer d'installer PyQt6 sur un Raspbian OS 11 en 32 bits pour voir si cela résout le problème.
cd pyqt6-x.y.z
