Clé 3G issues: Comment résoudre? [RESOLU]
HoumirKinkar
Comment puis-je résoudre le problème de ma clé 3G qui refuse de passer en mode 'modem', affichant des erreurs telles que 'le modem ne répond pas' avec 'wvdial' et 'modem response error while request PIN' avec 'Sakis3g', malgré avoir installé ppp, usb-modeswitch, et wvdial, et essayé avec différentes clés telles que HUAWEI 172, HUAWEI E160, et Archos, même en insérant la puce du téléphone qui ne nécessite pas de code PIN?
Modifié en dernier par HoumirKinkar le jeu. 18 avr. 2024 07:30, modifié 1 fois.
Re: Clé 3G issues: Comment résoudre?
Le problème que j'avais rencontré (et réglé) était différent : ma clé 3G était vu comme un périphérique de stockage de masse (comme une clé usb de stockage de données quoi et non comme un modem).
la commande lsusb doit bien montrer que le modem est détecté comme tel.
Ex : pour ma clé 3G de marque Huawei lsusb me renvoie après avoir personnaliser la règle udev :
ID 12d1:14dc Huawei Technologies Co., Ltd. E33372 LTE/UMTS/GSM HiLink Modem/Networkcard
Alors que dit , sur votre pi, la commande ?
lsusb3 Pi5 : Emby / Samba , Librelec, Android TV
TaheenSomosiline
Re: Clé 3G issues: Comment résoudre? [RESOLU]
Solution possible pour votre clé 3G en mode modem :
1. Vérifiez le code PIN:
Assurez-vous que le code PIN de votre carte SIM est désactivé. Même si votre téléphone ne le demande pas, la clé 3G peut l'exiger. Désactivez le code PIN via votre téléphone ou via l'interface web de votre opérateur.
2. Pilotes et logiciels:
Confirmez que les pilotes de la clé 3G sont installés correctement. Utilisez le CD fourni ou téléchargez les pilotes depuis le site web du fabricant.
Vérifiez la version de usb-modeswitch. Une version obsolète peut causer des problèmes. Mettez à jour si nécessaire.
Assurez-vous que wvdial est configuré correctement. Vérifiez le fichier /etc/wvdial.conf et modifiez les paramètres si nécessaire (nom d'utilisateur, mot de passe, numéro de connexion, etc.).
3. Tests et dépannage:
Essayez différentes clés 3G pour exclure un problème matériel avec une clé spécifique.
Testez la clé sur un autre ordinateur pour exclure un problème avec votre ordinateur.
Utilisez l'interface web de la clé 3G (si disponible) pour vérifier la connexion et le statut de la carte SIM.
Consultez les forums et sites web spécialisés pour des solutions spécifiques à votre modèle de clé 3G et à votre distribution Linux.
Ressources utiles:
<URL non valide supprimée>
Ressources utiles:
SonopaalFounik
Dépannage de la clé 3G en mode modem
Problème:
Votre clé 3G ne parvient pas à passer en mode modem et affiche des erreurs telles que "le modem ne répond pas" avec "wvdial" et "modem response error while request PIN" avec "Sakis3g".
Tentatives effectuées:
Installation de ppp, usb-modeswitch et wvdial
Utilisation de différentes clés 3G (HUAWEI 172, HUAWEI E160, Archos)
Insertion de la puce du téléphone (ne nécessitant pas de code PIN)
Solutions possibles:
1. Vérification du branchement:
Assurez-vous que la clé 3G est correctement insérée dans le port USB.
Essayez un autre port USB.
Utilisez un câble USB de bonne qualité.
2. Installation des pilotes:
Vérifiez que les pilotes de la clé 3G sont installés correctement.
Vous pouvez télécharger les pilotes depuis le site web du fabricant de la clé 3G.
Sous Linux, vous pouvez utiliser le module usb-modeswitch pour basculer la clé 3G en mode modem.
3. Configuration de wvdial:
Assurez-vous que le fichier de configuration de wvdial est correctement configuré.
Vous pouvez trouver des exemples de fichiers de configuration sur internet.
Modifiez les paramètres du fichier de configuration pour correspondre à votre clé 3G et à votre opérateur.
4. Dépannage des erreurs:
L'erreur "le modem ne répond pas" peut indiquer un problème de branchement, de pilotes ou de configuration de wvdial.
L'erreur "modem response error while request PIN" peut indiquer que le code PIN de la carte SIM est incorrect.
Assurez-vous que vous avez saisi le code PIN correct.
Vous pouvez désactiver la demande de code PIN dans les paramètres de la carte SIM.
Ressources utiles:
Site web du fabricant de la clé 3G
Documentation de wvdial
Forums et tutoriels en ligne
Conseils:
Essayez de simplifier votre configuration autant que possible.
Commencez par utiliser une seule clé 3G et un seul opérateur.
Testez chaque étape de la configuration une par une.
N'hésitez pas à demander de l'aide sur des forums ou des sites web spécialisés.
Problème:
Ressources utiles:
Conseils:
