Dans mon bureau j'ai 3 pi dont un est connecté à 6 disques dur externes en USB, format 3.5 pouces , auto alimenté
Oui, ça fait 9 prises de courant : 1 par bloc d'alim, ça fait beaucoup
Je pourrais n'avoir que 3 disques en remplacant mes disques 4To par des plus gros mais 6To ou plus, ça commence à douiller.
Alors j'ai eu une idée :
Une ancienne alimentation ATX de PC qui trainait depuis 3 ans dans un tiroir car sur Ali Express, j'ai trouvé, pour peau de zob, des adaptateurs Molex pour le 5V en USB femelle et des adaptateurs Molex 12V pour les boitiers de disque dur 3.5 pouces
Et hop : plus qu'une seule une prise de courant 220V occupée
En plus, on a la qualité en terme de tension et d'intensité fournie.
Ca peut donner des idées à ceux qui galèrent à coup de rallonge multiples 220V
Et le gros ventilo de l'alim tourne lentement, on ne l'entend pas.
Economiser des prises de courant
Re: Economiser des prises de courant
Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est que les alims ATX sont capables de sortir de dizaines d'ampères, surtout en 5v
En cas de problèmes, il y a risque d'incendie avant qu'elle ne se mette en sécurité.
Une alim ne fournit que le courant demandé par les périphérique qui y sont connectés tant qu'elle le peut.
Sa puissance est repartie vers ses différents câbles
On parle d'alim 500W par exemple mais c'est 500W en tout, puissance thermique perdue incluse.
Il y a souvent une étiquette qui indique la vraie puissance disponibles sur chacun des connecteurs ou chacune des lignes.
C'est souvent 6A max sur les lignes 12V Molex.
Et 5A max sur les lignes 5V Molex
Le gros de la puissance va vers la carte mère ,la cate vidéo et le CPU (connecteurs non utilisés car je n'utilise que les molex)
En plus, depuis des dizaines d'années, les alims ont des protection opp et scp (protection contre les surcharges et les cour-circuits)
J'avoue, une fois, il y a une 10 aine d'années j'ai fais par mégarde un cour-circuit sur une ligne molex 12V d'alim ATX
Que s'est-il passé ?
J'ai vu un arc-électrique
L'alim s'est éteinte et le PC ne s'allumait plus.
J'ai débranché physiquement la ligne 220V, attendu 30 secondes. Rebranché la ligne 220V et elle est repartie comme si rien ne s'était passé
Je l'ai encore utilisé ainsi pendant 8 ans presque H24 avant d'en changer seulement parce que je changeais de config
Bon il faut rester vigilant mais la technologie a énormément évolué depuis l'accident de Claude François (au bout du bout, il y a le fameux disjoncteur différentiel qui sert à empécher Madame de se débarrasser de Mr en balançant le sèche cheveux dans la baignoire : une enquête de moins pour Mr Columbo)
Google -> "Alim ATX 500x" -> J'ai de la chance -> https://www.amazon.fr/Alimentation-cert ... B0C38VL4XY
+12v, jusqu'à 35A ... ce qui veut dire que l'alim ne se mettra pas en sécurité tant qu'on ne lui demande pas plus de 35A sur le 12v.
Maintenant, que se passera-t-il si on fait passer du 35A sur du 0.125 mm2 ????
ps 1: ben oui, composant électronique qui se met en défaut crée rarement un cours jus franc
ps 2: un fusible réarmable ne coute que quelques centimes
Et il se passe quoi sur un PC ? le même type de risque
En effet, comme sur un PC, je n'utilise que des connecteurs prévus pour. Pas de soudures, pas dépissures.
Les risques de cours circuit sont donc les mêmes que sur un PC.
La 1ère protection est la même sur un PC : c'est l'alim elle même, elle sait détecter un cours jus et couper l'alimentation avant même d'avoir été dégradée.
J'ai déjà expérimenté cela il y a plus de 10 ans sur un PC
