Cloner le SSD système sur un Raspberry PI 3
Je souhaite faire une sauvegarde complète de mon SSD, sur lequel le Raspberry boote (pas de carte SD dans le lecteur).
Ce disque comporte les partitions liées à Raspbian.
Il y a aussi une partition NTFS pour le partage de fichiers entre deux PC sous Windows 10 (sous Windows, montage en lecteur réseau de cette partition).
Pour ne pas me prendre le chou, et essayer d'éviter un arrêt / reboot sous un système type clonezilla, je me demandais si je pouvais utiliser le programme SD Card Copier, qui, je l'ai vérifié, propose bien le SSD comme disque source.
Comme ce programme est fait pour cloner la carte SD système en service, je suppose qu'il est capable de le faire pour le SSD.
Est-ce que je me trompe ?
Merci par avance.
Didier.
Merci par avance.
Didier.
Re: Cloner le SSD système sur un Raspberry PI 3
Je me réponds à moi-même.
Je viens de réaliser le clonage de mon SSD contenant les 2 partitions système et ma partition de données (en FAT32, et non NTFS comme je l'avais indiqué par erreur dans mon premier post), vers un HDD branché en USB, avec le logiciel SD Card Copier.
Ca a bien fonctionné. J'ai pu vérifier que mes données sont bien présentes sur le clone.
Par contre, je n'ai pas pu vérifier que je peux booter le Raspberry à partir du clone, mais ce n'est pas mon but.
En cas de crash du système, je booterai sur une SD Card de base, et je ferai le clonage à l'envers.
Je ne saurai qu'à ce moment-là si c'est vraiment ok.
Au mieux j'aurai gagné, au pire je devrai tout remonter à la main (système, serveurs, bases de données, etc ...).
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un ...
Didier.
Didier.
Salut Didier_b.
Si vous êtes amené à faire régulièrement des sauvegardes, comme celle de windows ou de vos cartes micro SD ainsi que de votre SSD, je vous conseille de vous procurer Acronis. En cas d'une défaillance de votre disque Windows ou d'un crash de l'une de vos carte micro SD, il suffit de s'en procurer une autre, à l'identique, et de restaurer ce que vous avez sauvegardé aupréalable.
Merci Artemus, j'utilise Macrium Reflect pour cloner mon disque. Mais sur Raspberry, je ne sais pas si Acronis fonctionne ...
Je confirme, Acronis fonctionne très bien avec les cartes Micro SD.
J'utilise Acronis, pas que pour mes Raspberry Pi, mais aussi pour Windows 10 & 11, ainsi que Debian.
Et je peux t'assurer que cela m'a permis de ne pas tout perdre à plusieurs reprises, suite à de mauvaises bidouilles.
Modifié en dernier par Artemus24 le mar. 21 oct. 2025 11:23, modifié 1 fois.
Bonjour, et merci pour l'info.
Je pensais, à tort, qu'Acronis ne fonctionnait pas sous Linux.
Je vais regarder de près. Pour le moment, le logiciel de la fondation Raspberry fait bien le boulot, sous Linux.
J'ai installé Acronis sur un CDROM que j'utile avec un lecteur CD externe. Quand je fais la sauvegarde totale, je ne suis dans aucun OS. D'ailleurs, il vaut mieux que l'OS ne soit pas actif pour prendre ton empreinte stable et comme je suis en USB 3.0, cela me prend un demi-heure avec mon Windows 10 Pro obèse. Avec les cartes Micro SD, moins de deux minutes.
Je te le conseille vivement car c'est le seul moyen de ne pas tout perdre en cas de problème.
OK, merci, je vais voir si je peux faire la même chose avec une carte SD (je ne sais pas si le Raspberry peut booter sur un lecteur de CD en USB).
Il faut quand même bien noter que l'outil fourni par la fondation Raspberry est bien fait pour fonctionner sur le Raspberry en fonctionnement sur la carte SD originale (un peu comme Macrium Reflect sur Windows je suppose).
J'utilise mon Asus et le lecteur de CDROM où se trouve Acronis, pour effectuer mes sauvegardes.
Je ne passe pas par windows pour faire mes sauvegarde car l'application qui s'installe est Acronis.
Je suis obligé d'utiliser une souris USB car mon touch pad, ne fonctionne pas sous Acronis.
J'ai une clef USB lecteur de cartes Micro SD que je place dans l'un des ports USB de mon Asus.
La carte micro SD est reconnue par Acronis sans aucune problème.
Je ne fais rien avec ou depuis la Raspberry Pi qui d'ailleurs n'est pas branché.
J'espère pour toi que tu as un ordinateur pour faire ces manipulations.
j'ai parlé d'Acronis mais il existe d'autres utilitaires pour faire des sauvegardes (backup).
Ma question tournait autour de la sauvegarde du Raspberry, de son disque avec les partitions système (ext4) et la partition de données (NTFS ou FAT32).
Sans avoir à passer par Windows, ni un PC sous Windows, sauf pour se connecter au Raspberry.
J'ai trouvé la réponse avec SD Card Copier de la fondation.
Je fais donc régulièrement mes sauvegardes maintenant :
- clonage de chacun de mes disques Windows (pour les deux PC de la maison) avec Macrium Reflect
- clonage du disque Raspberry avec SD Card Copier sous Linux (soit directement en branchant clavier, souris et écran, soit via VNC Viewer depuis un PC Windows)
Merci pour tes suggestions.
