Migrer Pi3 vers Pi5
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
Re: Migrer Pi3 vers Pi5
Message par Artemus24 » lun. 20 oct. 2025 22:42
256Go pour un SSD est largement suffisant pour l'OS de la Raspberry Pi OS.
Le pourquoi de cette restriction n'est pas très clair.
Peut-être liée à des problèmes d'alimentation du boitier argon.
Je ne crois pas que la RPi 5B soit en cause.
Le mieux est de suivre les recommandations du fabricant.
Ou encore d'appeler le service technique de KUBII.
Si vous avez besoin de stocker plus, rien ne vous empêche de le faire dans un NAS.
mike913
Message par mike913 » mar. 21 oct. 2025 07:15
Je n'ai pas de boitier sur mon PI5 mais https://geekworm.com/products/x1001?sr ... ax7jJl_kkL et pour le choix du SSD va voire https://pibenchmarks.com/top/3/
J'utilise pour ma part un SSD m2 https://www.amazon.fr/Crucial-Plus-500G ... s_li_ss_tl de 2 To
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par Artemus24 » mar. 21 oct. 2025 10:52
J'en suis encore à utiliser des disques Western Digital Blue Sata/SSD de 250Go avec un câble SATA/USB 3.0 sans aucun problème.
Si le but est de tout mettre dans un boitier fermé et bien ventilé, pourquoi pas.
mike913
Message par mike913 » mar. 21 oct. 2025 11:33
L'avantage du PI5 c'est de pouvoir utiliser des M2 NVME qui sont au moins 20 fois plus rapide que les Sata en USB.
FreeBox v6
Message par Artemus24 » mar. 21 oct. 2025 12:51
Il ne faut quand même pas exagérer, Mike913, mais il est vrai que la tendance est plutôt maintenant aux disque SSD/M2 qu'aux disques Sata/SSD.
mike913
Message par mike913 » mar. 21 oct. 2025 14:05
Je n'exagére pas du tout. Voici les résultats comparatif en écriture et en lecture,
USB: 43,1 MB/s - 40,4 MB/s
PCIE: 622 MB/s - 891 MB/s
résultats avec les commandes suivantes:
$ dd if=/dev/zero of=Documents/tempfile bs=1M count=1024
$ dd if=Documents/tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024
FreeBox v6
Message par Artemus24 » mar. 21 oct. 2025 14:18
Es tu sûr d'être en USB 3.0 ?
troumad
Message par troumad » mer. 22 oct. 2025 10:36
Je souhaite juste profiter de la présence d'un ssd sur le pi pour faire des sauvegardes et partages domestiques supplémentaires (un serveur nfs). La place dans laquelle il est stocké est assez limitée, je ne peux pas y mettre un NAS et je ne compte pas en faire un. Je ne peux le déplacer, car les fils des capteurs arrivent à ce point et ils ne peuvent changer de place : ils sont dans le mur de la maison.
Merci pour l'information.
Message par Artemus24 » mer. 22 oct. 2025 11:11
Salut Troumad.
Troumad a écrit :Il faudra donc trouver un boitier compatible.
J'ai quand même une préférence pour la marque Argon chez Kubii :
--> il est ventilé. :)
--> un périphérique de stockage M.2 NVME M-Key au format 2280.
--> L'alimentation doit être en conséquence : 5,1Vcc / 5A --> 25Watts.
Je sais, ce n'est pas toujours évident de choisir du matériel quand on ne peut pas le voir et le toucher réellement. Ne vous focalisez pas trop sur le prix, mais sur les spécifications techniques. Et pensez que si vous l'achetez en Chine, et que vous avez un problème, il sera bien plus compliqué de le retrouner, que de le faire en France chez Kubii.
Troumad a écrit :Mes bases de données augmentent avec le temps qui passe.
Je suppose que vous faites des requêtes d'interrogation. Utilisez vous correctement les index dans vos tables ?
Cela permet d'améliorer grandement les performances, même avec une grosse volumétrie.
Troumad a écrit :Si je rajoute un SSD, il y aura un petit serveur de fichiers.
SAMBA est très bien, tant que c'est pour échanger des fichiers entre votre Raspberry Pi et un ordinateur distant dans votre LAN.
troumad
Message par troumad » mer. 22 oct. 2025 11:53
Le boitier Argon : https://www.kubii.com/fr/boitiers-venti ... nsion_pcie me semble correct en effet.
Pour ce qui est du serveur de fichiers, SAMBA est inutile, à la maison, on n'a que du Linux ! nfs est plus simple à gérer.
Quant à la base de données, j'ai fait simple :
- un index pour l'heure et la date
- deux champs températures
Avec une prise de données toutes les demi-heures. Le service perdure depuis 2018.
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
