Les doutes d'un pré débutant
pas encore débutant, aucun matériel n'a été acheté.
Ce qui ne m'empêche pas d'avoir quelques incertitudes sur mes choix à venir.
La prudence et le goût pour le non gaspillage m'incitent à vous demander conseil.
Liste, dont achats
[A] achat
[X] j'ai
[X?] j'ai, mais je doute de la compatibilité
[X?] hub USB2 (Belkin)
[X?] alimentation µUSB (empruntée au GPS), vérifier puissance
[X] disque dur USB2 (2,5" 60 Gio, à recycler)
[X] mini clavier USB AZERTY (emprunté au Mac)
[X] souris (empruntée au MacMini ou récup PC)
[X] écran HDMI (emprunté au Mac, 20")
[X] switch Ethernet (vieux Trendnet ou Freebox)
[A] Raspberry (B+ ou Pi2, ce n'est pas décidé)
[A] carte(s) de montage et d'expérimentation
[A] carte µSD 32 Gio
[A] câble HDMI plat, souple
Qu'est-ce qui ne convient pas dans cette liste ? Contient-elle des pièges potentiels ?
Merci de vos lumières.
Liste, dont achats
[A] achat
[X] j'ai
Raspberry PI3+ sous Raspbian Stretch
Niveau débutant, en formation assistée
- vague nerd
Re: Les doutes d'un pré débutant
Pour les capteurs et autres relais, il existe des modules tout fait (avec toute la micro-elecronique passive pour les scurités...) pour quelques euro.
Cable réseau (vous précisiez pour le hdmi, alors...) ? Pas de dongle usb/wifi ?
Pas de cable jack audio/video vers rca ? Attention, il est spécifique.
Il faut que le hub soit lui même alimenté.[X?] hub USB2 (Belkin)
Pour un b+, une alim 5V/700mA peut suffire. Par contre, le pi2, il faut prévoir plus.[X?] alimentation µUSB (empruntée au GPS), vérifier puissance
Il faut que le hdd soit alimenté lui même, ou qu'il prennent la puissance sur un hub alimenté.[X] disque dur USB2 (2,5" 60 Gio, à recycler)
Pas de problème s'ils ne consomment pas trop (genre écran ou rétro-éclairage puissant...)[X] mini clavier USB AZERTY (emprunté au Mac)
Regardez du côté des kits tout prêts (avec les composants usuels), avec ou sans pi. L'achat au détail est une vraie plaie, à moins d'avoir un magasin d'électronique à côté de chez sois.[A] carte(s) de montage et d'expérimentation
merci, réponses et conseils au top.
Le hub est alimenté.
Le chargeur du GPS annonce 2A. J'ai un doute tout d'un coup ; ce qu'on appelle "chargeur" pour le GPS peut-il servir d'alimentation ou pas pour d'autres machines ?
Mes notions en appareillage électrique et en électronique pâtissent de nombreuses carences.
Le disque dur sera alimenté via le hub.
Le mini clavier n'est pas éclairé. La souris est celle d'un Mac, basique. Celle d'un PC doit être encore plus rustique, elle traine quelque part au fond d'un carton.
Câble réseau : j'ai un stock suffisant, du temps où il n'y avait pas de wifi sur la box.
Câble jack audio/video vers rca : j'ai cru comprendre que le port HDMI véhiculant le son, ce type de câble ne m'était pas nécessaire. Je me trompe ?
L'emprunt de périphériques à d'autres systèmes répond à deux besoins :
- ne pas encombrer mon espace de travail, encore trop saturé
- ne pas consommer sans discernement
Je verrai plus tard comment optimiser tout cela, via la récupération sur de (pas trop) vieux matériels.
Le recyclage fera partie du jeu.
Je vais donc étudier de près les catalogues disponibles. Les magasins d'électronique sur Paris vont-ils avoir du Raspberry ? Cela fait un bail que je n'y ai pas mis les pieds.Regardez du côté des kits tout prêts (avec les composants usuels), avec ou sans pi. L'achat au détail est une vraie plaie, à moins d'avoir un magasin d'électronique à côté de chez soi.
Pour les capteurs et autres relais, il existe des modules tout fait (avec toute la micro-elecronique passive pour les sécurités...) pour quelques euro.
bonjour,
Pour le Hub USB : Prévoir minimum 2A pour alimenter sans soucis le quatuor HD/Raspi/Clavier/Souris.
pour la plaque d'expi, n'oublie pas tous ce qui va avec : Fils, Résistance, Diodes, LED, condo etc ....
sinon tu va avoir de belles choses à tester mais il va te manquer le ptit machin qui empêche de tester. tu trouve des packages tous fais avec un peux de tous (prend des packets de 1000 résistances pour avoir un panel complets par exemple..)
NexeN
NexeN
message Croisé
Pour le 'Chargeur' c'est un abus de langage ... c'est une alimentation
donc pas de soucis avec tes 2A
NexeN
NexeN
- dbrion0606
Bonjour:
A moins de stocker beaucoup de videos (et un disque externe bien moins cher, même une clef USB) , une carte SD de 32 G est énorme -et surtout coûteuse-. Peut être une carte de 8, voire 16 G serait suffisante? L'avantage étant que pour le même prix, vous pouvez avoir une carte de remplacement ...
Si 8 Gio suffisent à être au large, je préfère aussi ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier.dbrion0606 a écrit :Bonjour:
- dbrion0606
8 G est largement suffisant pour une Rapbian , faite pour "jouer" avec du matériel -compte tenu qu'il n'est pas sain d'avoir des cartes SD remplies à plus de 70% (évite d'écrire trop souvent au même endroit-. Si vous voulez faire des traitements plus gourmands, regarder des vidéos, les éditer, compiler la dernière version de votre gros logiciel favori -beaucoup d'écritures qui sont usantes -, un disque dur externe est tout à fait adapté. Pour votre configuration, 8 ou 16 G me semblent idoines.
Pour ce qui concerne le matériel, la partie analogique est désavantagée par rapport ... à l'Arduino, car le RPi n'a pas de converisseur(s) analogique numérique : on peut remplacer une mesure de résistance/capacité par une mesure d'un temps de charge http://abyz.co.uk/rpi/pigpio/ex_LDR.html , mais une solution plus élégante est d'utiliser un convertisseur externe, branché sur le "bus" SPI -en espèrant que ce "bus" ne sert pas déjà à un écran...- http://hertaville.com/2013/07/24/interf ... i-using-c/
Pour ce qui concerne la disponibilité de RPi à Paris, avez vous pensé à regarder du côté de hackspark : https://hackspark.fr/fr/plateformes-de- ... ry-pi.html : ils sont de bons conseils -du moins pour moi- , offrent des kits pour débutants -sous arduino-, ont des mcp300x....
Je picore, je butine, je collecte.
Merci, la récolte d'infos est abondante. Hackspark est une ressource que j'aurais mis un peu de temps à trouver tout seul.
Tiens d'ailleurs, je n'ai pas repéré de section ou de sujet "bonnes adresses". L'aurais-je manquée ?
J'ai déjà un meilleur aperçu de mon ignorance : SPI j'ai trouvé, quant à mcp300x, ce doit être un CAN sauf erreur.
Si je me réfère à cette page, il y a loin de la coupe aux lèvres
Ceci dit, mon glossaire s'enrichit au fur et à mesure.
Une carte heuristique pour organiser tout ça ne sera pas de trop.
- dbrion0606
https://www.adafruit.com/datasheets/MCP3008.pdf se réfère au 3004 (4 canaux) ou 3008 (8 canaux), d'où le classement x... C'est une petite famille de circuits assez classiques et relativement rapides (75 Kechantillons /seconde sous 3v -un arduino est à 13Kech/s - , ne nécessitant "que" 4 fils-hors alim- pour s'interfacer). wikipedia est une source assez fiable de connaissances pour les bus (j'ai fait ainsi connaissance avec I2C, SPI); adafruit renvoye à la note des constructeurs...et a des tutoriaux -pour arduino, RPi et BeagleBone- pour valoriser les cartes qu'elle vend....
