[Résolu]Dongle Bluetooth 4.0 Trust non détecté
Acris
Re: Dongle Bluetooth 4.0 Trust non détecté
Message par Acris » mer. 11 févr. 2015 12:13
Oui le fichier hcd est bien à la racine du dossier firwmare avec la date de ce jour
ce qui est étrange c est que je m'attendais à voir plusieurs hcd dans ce dossier et ce n est pas le cas, il y a des fichiers *.bin et *.fw
et un dossier brcm qui contient des bin et fw aussi
edit
jai déplacé le fichier hcd dans le dossier brcm toujours sans succès
j a'i renommé aussi le fichier fw-0a5c_21e8.hcd en BCM20702A0-0a5c-21e8.hcd
tjs rien :cry:
le message d'erreur en faisant un dsmeg a disparu
comment vérifier qu'il fonctionne ?
Acris
Message par Acris » mer. 11 févr. 2015 13:58
Quand je fais un lsusb je vois un bus 0a5c connecté
Dans l'interface graphique il me dit que le bluetooth est activé en haut à droite
si je vais dans préférence > Bluetooth manager il ne se lance pas....
Acris
Message par Acris » mer. 11 févr. 2015 17:02
Re,
je résume la procédure qui permet d'installer un firmware manquant
Une fois votre raspberry allumé, logguez vous
Brancher à chaud votre Bluetooth nano usb puis executer la commande suivante
dmesg
Si vous optenez l'erreur suivante :
hci0 direct firmware load for bmcr/bcm20702A0-0a5c-21e8.hcd failed with error -2
patch brcm/BCM20702A0-0a5c-21e8.hcd not found
Télécharger le fichier à partir de ce lien
wget https://s3.amazonaws.com/plugable/bin/fw-0a5c_21e8.hcd
copier le fichier
sudo cp fw-0a5c_21e8.hcd /lib/firmware/brcm/
renommer le fichier
sudo mv /lib/firmware/brcm/fw-0a5c_21e8.hcd  /lib/fIrmware/brcm/BCM20702A0-0a5c-21e8.hcd
puis rebooter
sudo reboot
lister vos périphériques usb pour voir si le Bluetooth est détecté
sudo lsusb
Executer la commande suivante pour détecter votre périphérique Bluetooth
hcitool scan
Vous obtenez l'adresse MAC de votre périphérique
exemple DANS mon cas c'est un gamepad Bluetooth snakebyte i:droid
20:73:AB:01:98:76
Appareillé votre périphérique - Non testé je regarde demain et j'éditerai.
bluez-simple-agent hci0 20:73:AB:01:98:76
Converser votre pair
bluez-test-device trusted 20:73:AB:01:98:76 yes
bluez-test-input connect 20:73:AB:01:98:76
Modifié en dernier par Acris le sam. 14 févr. 2015 18:09, modifié 1 fois.
dbrion0606
Message par dbrion0606 » jeu. 12 févr. 2015 13:42
Bonjour : la séquence
renommer le fichier
Code: Tout sélectionner
peut normalement se remplacer par :
sudo mv fw-0a5c_21e8.hcd /lib/firmware/brcm/BCM20702A0-0a5c-21e8.hcd
l'avantage étant que votre repertoire courant est débarrassé d'un fichier au nom ... cryptique et intriguant.
Et pourquoi faut il lui donner un autre nom que celui d'origine?
Acris
Message par Acris » jeu. 12 févr. 2015 14:23
il faut le renommer car raspbian cherche le fichier BCM20702A0-0a5c-21e8.hcd en rapport avec l'erreur
si je le laisse en fw-0a5c_21e8.hcd, raspbian le voit pas et met la même erreur.
En renommant, plus d erreur.
J'essaie en ce moment retropie , en faisant la même procédure , ça a fonctionné, me reste à tester les commandes bluez et voir si ça fonctionne.
Je suis passé par winscp pour transférer le fichier en root.
Acris
Message par Acris » ven. 13 févr. 2015 12:01
j'ai testé cette ligne : sur rapbian et retropie
ça ne fonctionne pas
j'ai un message d'erreur du style
creating device failed org.bluez.error.invalid.arguments
ma manette est bien détecté ainsi que mon smartphone mais ni l'un ni l autre n'arrive pas passé cette ligne
hcitool scan me donne bien les deux adresses MAC.
si quelqu'un a une idée, mes recherches sur le net font choux blancs pour le moment
Acris
Re: [Résolu]Dongle Bluetooth 4.0 Trust non détecté
Message par Acris » lun. 16 févr. 2015 21:40
je clos ce sujet car mon dongle est détecté
