programmer buzzer et horloge
Re: programmer buzzer et horloge
Message par EVOTk » lun. 16 mars 2015 17:22
Oups en plus on ne peut pas metre de condition a un esle, je netait pas reveiller sur le coup la !
De plus, n'oublie pas de renseigner en haut les numero de pin ou sont tes boutons comme pour l'exemple :
BPDEP = 17
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import RPi.GPIO as GPIO
# Le bouton départ est sur le GPIO0, qui est le N°17 en numérotation BCM
BPDEP = 17
BPROUGE =
BPBLEU =
# Numérotation des pins
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Configuration du GPIO BOUTON et mise à "UP" pour éviter un faux signal au démarrage
GPIO.setup(BOUTON, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def attente_depart():
        # On configure le bouton en "wait_for_edge", donc en attente d'un changement d'état
        # et en GPIO.FALLING ( HIGH vers LOW )
        GPIO.wait_for_edge(BPDEP, GPIO.FALLING)
        # Si le bouton passe sur "LOW" ( donc appui sur le bouton ), on execute la suite
attente_pression()
tpsdecompte = 5400 # 5400s = 90min
if ( GPIO.input(BPROUGE) == False ):
 # L'equipe rouge appui sur son BP, on démarre, on crée le temps zéro
 tpszero=time.time()
elif ( GPIO.input(BPBLEU) == False ):
 # L'equipe bleu appui sur son BP, on démarre, on crée le temps zéro
 tpszero=time.time()
else:
 time.sleep(0.2)
As tu installer correctement le module GPIO ?
Si oui, tu peut vérifier en tapant :
gpio -v
Et afficher l'etat des GPIO avec :
gpio readall
Sinon voici les étapes a suivre pour sont installation :
sudo apt-get install git-core
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi && ./build
dbrion0606
Message par dbrion0606 » lun. 16 mars 2015 17:30
Excusez moi, mais si vous avez un message d'erreur lors de l'importation d'un module python , la raison la plus vraisemblable est que le module concerné n'est pas ...installé (i.e connu de python);
un tutorial simple pour installer RPi.GPIO pour Rapsbian est dans :
https://learn.adafruit.com/playing-soun ... i-dot-gpio
Nota a: ce tutorial lie vers la leçon 4, qui explique chaque détail des trois commandes de téléchargement...
Nota b : en cas d'erreur, il est assez confortable de copier coller la commande suspecte et le msesage d'erreur (c'est plus simple à la fois pour celui qui a une erreur dans sa ligne de commande -n'a pas à tenter de le décrire en français- et pour celui qui , sans talents télépathiques particuliers et sans vision téléscopique, essaye de comprendre ce qui s'est passé pour tenter de dépanner)
stratosphere
Message par stratosphere » mar. 17 mars 2015 15:23
Merci beaucoup pour vos réponse je teste sa et je vous dis encore merci :)))
stratosphere
Message par stratosphere » lun. 23 mars 2015 13:37
EVOTk a écrit :Salut,
BPDEP = 17
import time
BPDEP = 17
BPROUGE =
BPBLEU =
attente_pression()
 tpszero=time.time()
 tpszero=time.time()
else:
 time.sleep(0.2)
gpio -v
gpio readall
sudo apt-get update
une fois installé comment je lance le programme ??? :/
