Je suis débutant sur le raspberry et j'ai de gérer et envoyer différents flux audio sur différentes sorties audio analogiques. Le but est de sonoriser différentes zones d'une maison avec différentes musiques mais avec un seul raspberry. Mon idée est de monter plusieurs cartes Audio sur un raspberry et de les piloter par un programme.
Avant d'aller plus loin, je m'interroge sur la possibilité ou non de connecter plusieurs cartes ou périphériques audio sur le raspberry pour disposer, par exemple, de 8 sorties audio. Si quelqu'un a des infos à ce sujet je suis preneur. Si j'avance de mon côté je vous tiendrai informé via ce post.
Bonne journée à tous
Projet Audio Multi-Output
Re: Projet Audio Multi-Output
Plop,
Je ne sais plus combien de carte audio ALSA peut gérer.
Mais 8 me semble une limite raisonnable.
Sinon, il faudra recompiler ALSA, voire le noyau. Une paille (!).
Que t'offres-tu comme carte son USB ?
Salut Zep,
Merci pour on retour,
En fait je ne sais pas encore sir je vais m'offrir des cartes son USB. J'ai vu des super truc chez nuforce mais attention le prix. Les uDAC 3 sont, à priori, compatible ALSA mais on ne les touche pas à moins de 100 €.
D'un autre côté, il y a peu être une autre solution mais, là encore, tout reste à vérifier.
Pouvoir connecter directement plusieurs cartes d'extentions Audio sur le Gpio du raspberry.
Je précise ma pensé : Peut-on connecter plusieurs cartes son type carte audio Wolfon en utilisant une carte extension type Pirack ? Cette dernière dispose de 4 connecteurs d'extensions sur lesquels des cartes peuvent être affichées.
Je continu mes investigations et tous les commentaires et informations sont les biens venus...
cordialement,
cordialement,
Désolé pour Zep je corrige
milles excuses ZEB...
Eh eh eh, ce n'est pas grave. J'avais mis ça sur le compte de tes déboires à utiliser un clavier.
(car je ne pense pas que tu fasses exprès de mettre un p à Zeb, un s à mille, un r à si, etc.)
Carte son USB...
Ça peut être ça : http://www.amazon.fr/Adaptateur-USB-Aud ... d+card+usb
(1,5€)
Ou ça : http://www.amazon.fr/Audinst-HUD-mx1-Hi ... d+card+usb
(150€)
Des clefs sur port USB, ce sera plus facile à gérer que des cartes spécialisées sur le GPIO !
Comment fais-tu ton install ?
Tu mets une Rπ au milieu du salon et tu tires des câbles audios vers la chambre, la cuisine et la salle de bain ?
Carte son USB...
(1,5€)
(150€)
