raspberry pi B+ ne démarre plus
multimania
Message par multimania » mer. 25 mars 2015 14:58
Bonjour à tous
Mon raspberry pi B+ ne démarre plus après avoir rajouté un bouton "reset" sur les broches "run".
Mon raspberry est configuré avec RASPBMC
Après la modification le raspberry à bien démarré, je l'ai éteint par le logiciel DANS raspbmc, je l'ai re-démarré avec le bouton poussoir soudé sur les broche "run" du raspberry.
Après retrait de l'alimentation et ré-alimentation la led rouge "pwré s'allume et la led verte "act" clignote par séquence de 8 fois.
D’après un forum , je site
"8 flashs : SDRAM non reconnue. Un nouveau micrologiciel bootcode.bin/start.elf est nécessaire. Si start.elf ne veut pas démarrer, c'est peut-être parce qu'il est corrompu. "
Est ce quelqu'un peut venir à mon aide car je ne trouve rien sur ce problème sur le net.
D'avance merci à tous
Raspberyment pi
zeb
Re: raspberry pi B+ ne démarre plus
Message par zeb » jeu. 26 mars 2015 16:23
Plop,
http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting# ... ic_pattern
En effet, 8 flashs, ça ressemble à ça.
Moi, je vérifierais d'abord si le problème est hard ou soft. Facile : avec une autre carte SD et un Raspbian tout frais.
Si ça marche comme ça, c'est que le problème ne vient pas de ton bouton.
Et on peut se concentrer sur ce qui ne va pas sur RASPBMC
multimania
Message par multimania » jeu. 26 mars 2015 18:57
Bonjour et merci pour la réponse.
Même problème avec une carte SD neuve et un nouveau RASPBIAN.
Petit changement aujourd'hui qui ne s'explique pas, la led "act" clignote 4 fois seulement.
Mais rien n'y fait ... changement de carte SD et réinstallation du system. toujours la led qui clignote 4 fois.
Est ce un problème de carte HS ??
Merci pour les pistes.
zeb
Message par zeb » ven. 27 mars 2015 15:36
Carte HS ? Eh, je ne peux pas savoir !
Mais maintenant, on ne peut plus trop incriminer le soft.
C'est donc hardware ! --> Je passe la main aux experts en électronique.
multimania
Message par multimania » lun. 30 mars 2015 21:18
Bonsoir
Je penche aussi pour un problème Hardware, quelqu'un a t-il une idée de test ?
Peut on trouver le schema electronique du raspberry pi b+ ?
d'avance encore merci
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 30 mars 2015 21:34
Bonsoir, avez vous essayer d'enlever le switch des pin run ?
Attention aussi après l'appui sur le bouton, il faut plusieurs secondes pour que le pi "termine" de reseter , les cartes sd supportent pas très bien les coupures d alimentations .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
multimania
Message par multimania » mer. 1 avr. 2015 16:49
Merci de votre aide.
Le switch est retiré et toujours le même problème.
Petite piste.. si j’insère une carte micro sd sans rien dessus la led rouge et verte sont fixe, plus de clignotement !!!
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mer. 1 avr. 2015 17:11
Pour la carte sd je ne sais pas.
vérifiez bien les points de soudure au niveau des trous pour les pin run , les circuits imprimés sont construit avec un plan de masse , cela veut dire que tout au tour de la pastille il y a du cuivre relié à la masse et parfois juste isolé par quelque dixième de millimètres. normalement il y a du verni qui isole le tout , mais parfois en chauffant trop, des micro partie de soudure font le pont. vérifiez le recto et le verso.
