[Débutant] - Config. Surveillance Températures
Je suis tout nouveau, je n'ai pas encore de Raspberry Pi sous la main mais je compte bien passer le cap.
Mon but étant de monter un système complet de surveillance de températures dans une maison.
J'ai bien vu des tutoriels mais c'est soit filaire, soit par radio mais avec unique capteur.
Mon but : avoir 12 capteurs de températures reliés par radio avec envoi des données toutes les 5 à 15 minutes et avoir donc le Rasp qui enregistre tout ça.
Mon but étant de faire du monitoring de température dans ma maison mais aussi par la suite de piloter ma chaudière avec des mini par zones etc., les systèmes tout faits ne me plaisent pas car la température n'est prise que dans une seule zone, les mode multizones sont trop chers à mon goût.
Voilà, j'aimerai avoir des pistes, mon but étant de commencer par l'achat de base + 2 sondes de températures et ensuite étendre ça à plusieurs sondes.
But ultime : prêter mon système à des gens pour qu'ils surveillent leur habitat.
D'avance merci pour vos liens et / ou conseils avisés.
Re: [Débutant] - Config. Surveillance Températures
Et que te manque-t-il ?
En plus du matos, bien sûr
Il me manque une bonne piste et du temps
J'ai vu quelques articles qui parlent de ça, il y a 2 technos en gros :
Les articles partagent souvent sur des systèmes mono sondes, ou sinon les articles avec plusieurs sondes sont filaires.
Maintenant je me pose la question si un modèle A est suffisant, faut-il un B+ voir un 2 etc.
Je débute vraiment, n'étant pas équipé du tout, mais j'aimerai bien m'y mettre et c'est ce projet qui me poussera à le faire
- radio avec émetteur et un récepteur 433Mhz
Wifi avec ESP8266
Bon, ben j'observe que tu es débutant en forum aussi.
Parce que tu ne nous dis pas comment on peut d'aider.
Aide-toi et Dieu forums.framboise314 t'aidera
Les conseils que tu attends sont d'ordre matériel --> quel est émetteur, quel récepteur ?
Ok.
Mais quand tu auras tes récepteurs sur ta framboise, tu sauras comment et quoi en faire ?
Parce que brancher tout et n'importe quoi sur un Rπ, c'est la partie la plus facile : il y a un GPIO (avec un G comme général) ou des ports USB (avec un U comme universel) pour ça.
Ok.
34 ans, 15 ans sur le net, non pas débutant en forum
Ce que je souhaite c'est bien d'avoir un avis sur quelle techno utiliser pour arriver au résultat final : un RaspPi qui sert de centrale d'enregistrement des températures provenant de 12 sondes réparties dans ma maison connectées sans fil.
Mon titre est plutôt clair "Config Surveillance Températures" donc je parle bien de matériel, la programmation viendra ensuite.
Comme je le dis plus haut, il y a pas mal d'articles sur les sondes de températures etc. mais je n'ai pas encore trouver beaucoup de choses sur un "réseau" de sondes sans fil sous la forme d'une centrale d'enregistrement.
Donc pour être plus clair
Quel techno utiliser pour les liaisons sans fil des sondes ?:
-radio 433Mhz > quel module le plus approprié ?
-wifi > quel est le module le plus approprié ?
Quel sonde utiliser ?
-DHT11
-DHT22
-DS28B20 sachant que l'humidité n'est pas importante partout (je pourrais par contre surveiller ce paramètre dans la salle de bain et ma cave)
Quel modèle de RaspPi ?
Et comme tu peux t'en douter, les questions viendront au fur et à mesure n'étant pas un spécialiste en électronique.
Désolé, ça fait un peu cheveux sur la soupe, mais je souhaite débuter par ça, mon projet suivant sera de la robotique je pense : support double rotation avec caméra pour une réplique d'airsoft pour faire un tourelle défensive, mais si je commence par ça, je vais pleurer
-DHT11
-DHT22
La je ne pense pas que l'on puisse t'aider, tout dépends ensuite de ton niveau de connaissance en électronique pour réaliser tes modules radio. Ensuite tu veux alimenter ces modules de quelle façon : pile, batterie, alimentation secteur.
Le gros avantages des sondes radio est la facilité d'installation (pas de câble a passer dans le logement) et surtout la facilité a les déplacer.
déjà essaye de répondre a ces questions et ensuite tu peu avancer plus loin
Pour l'alimentation je pense à des piles, mise à jours des températures toutes les 10 minutes pour pas mettre à terre les piles en 2 semaines
Pour mes connaissances en électronique, c'est plutôt du théorique, après l'appétit vient en mangeant, je ferais ce qu'il faut pour m'y atteler.
De ce que j'ai vu des montages, ça se limite à la sonde, une résistance, surement quelques condensateurs, un Atmega pour déclencher les mesures et le module (wifi ou radio) pour envoyer les infos.
Maintenant avant de m'investir, est-ce faisable ? est ce que je pars vers l'infini et l'au delà où est ce que j'ai les pieds sur terre?
tu as complètement les pieds sur terre. mais pour ce domaine je préfère laisser la parole aux personnes compétente pour l'électronique, car je suis comme toi je n'ai que du théorique.
Bonsoir , je pense que des modules esp8266 pourraient convenir , de plus on a quelque experts sur le forum.
ils ont l aventage de pouvoir se programmer donc plus besoin d un autre micro p pour les commander.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
T'as commencé tard34 ans, 15 ans sur le net, non pas débutant en forum
Mais si !La je ne pense pas que l'on puisse t'aider
Pour le choix des technos, je ne pourrai pas t'aider.
J'oserai même ceci : offre-toi une de chaque et regarde par toi-même
Je ne vois pas pourquoi plusieurs sondes devraient poser problème.
12 sondes envoient quelques données toutes les dix minutes...
Ça laisse 50 secondes par sonde à la raspberry pour traiter l'information de température, soit un nombre !
On attend tes prochaines questions...
