Piface pour B+
Envie d'ajouter des fonctions à votre Raspberry Pi ? Faites un tour sur ce forum...
DC132
Piface pour B+
Message par DC132 » jeu. 18 sept. 2014 08:37
Qui sait si on peut espérer, un jour, un PiFace pour le B+?
http://www.piface.org.uk
DC132
Re: Piface pour B+
Message par DC132 » mar. 30 sept. 2014 09:52
Apparemment, le PiFace2 pour Raspberry Pi B+ vient de sortir :
http://fr.farnell.com/jsp/search/displa ... KU=2434230
framboise314
Re: Piface pour B+
Message par framboise314 » sam. 4 oct. 2014 16:24
Merci pour l'info
Effectivement la PiFace pour le Modèle B+ est disponible
je viens d'en commander une sur ebay.
Ils ont aussi sorti un nouveau modèle de la PiFace Control & Display.
Curieusement, ce modèle conserve le connecteur 26 points... Ils n'ont sans doute fait que rehausser
l'écran LCD pour éviter qu'il touche la partie métallique des connecteurs du Modèle B
Il y a un article sur la PiFace Digital 2 sur framboise314.fr
lawfix
Re: Piface pour B+
Message par lawfix » mar. 7 oct. 2014 10:59
Préparant un projet domotique, je commence à regarder pour pouvoir piloter un maximum de prises, objets etc..
J'ai pensé à la piface mais j'ai également pensé à ce type de chip MCP23017.
Quid de la différence entre les deux ? car étant novice je ne vois pas trop...
Tout en sachant que les deux ont vocation à piloter un relais 220v.
Merci pour vos lumières !
Re: Piface pour B+
Message par EVOTk » mar. 7 oct. 2014 11:35
lawfix a écrit :Quid de la différence entre les deux ? car étant novice je ne vois pas trop...
La piFace est plus complete qu'un simple "MCP23017". Mais j'utilise un MCP23017, et pour piloter des relais pas de probleme sa marche tres bien, il possède 2x8entrées/sorties configurable.
lawfix
Re: Piface pour B+
Message par lawfix » mar. 7 oct. 2014 13:49
Oui c'est pour cela que j'ai vu ce chip qui répond à mes besoins.
La Piface pour le moment, je n'en vois pas encore l'utilité pour mes besoins. Je pourrais mettre plusieurs Piface sur le rack du même constructeur mais cela reviendrait plus cher !
Je souhaite juste contrôler des interrupteurs ou récupérer des infos via des sondes, filaires ou non selon la facilité d'accès !
Il faut que je pense surtout à bien prévoir l'ensemble de la maison avant de commencer à coder dans tous les sens pour être sur d'avoir tout prévu schématiquement !
Merci pour votre réponse,
Re: Piface pour B+
Message par EVOTk » mar. 7 oct. 2014 14:40
petite précision concernant les relais tout de meme ! ne pas oublier de placé une diode de roue libre !
J'en parle ici : viewtopic.php?f=34&t=7&p=402&hilit=diode#p402
lawfix
Re: Piface pour B+
Message par lawfix » mer. 8 oct. 2014 10:37
Hello,
En fait je ne sais pas si cette carte http://www.sainsmart.com/8-channel-dc-5 ... logic.html
et celles analogues nécessitent une diode de roue libre ? Toi tu le précise lorsqu'on souhaite fabriquer également ses propres relais ?
Ici le prix est modeste... donc c'est vrai que je ne me suis pas penché sur ce problème.
Re: Piface pour B+
Message par EVOTk » mer. 8 oct. 2014 11:50
Sur ta platine ci dessus les diode sont incluse on les voit soir les relais ( couleur rouge ). Je pense que toute platine de relais à les diodes incluses.
lawfix
Re: Piface pour B+
Message par lawfix » jeu. 9 oct. 2014 19:01
C'est parfait !
Je vais pouvoir me concentrer sur mon schéma, ma problématique, mon code :)
Merci pour le retour.
Retourner vers « Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi »
