[RESOLUE] Base de donne kodi
Raspbmc (OSMC) est une distribution Raspbian intégrant XBMC (Kodi)
mikebzh44
Re: Base de donne kodi
Message par mikebzh44 » sam. 2 mai 2015 18:49
Pas de bol pour la perte des films. A mon avis, tu avais activé l'option pour permettre à Kodi de supprimer les films mais c'est très dangereux, tu viens de t'en rendre compte.
Ton advancedsettings.xml n'est surement pas bon car Kodi ne charge que celui fourni par défaut :
18:44:48 T:1957322752  NOTICE: Contents of special://xbmc/system/advancedsettings.xml are...
                                            <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
                                            <advancedsettings>
                                              <network>
                                                <readbufferfactor>4.0</readbufferfactor>
                                              </network>
                                              <imageres>540</imageres>
                                              <fanartres>720</fanartres>
                                              <splash>false</splash>
                                            </advancedsettings>
et il ne trouve rien dans ton dossier utilisateur :
18:44:48 T:1957322752  NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
Voilà à quoi doit ressemble ton advancedsettings.xml :
<advancedsettings>
  <!-- Base de données vidéo -->
  <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>192.168.0.123</host>
    <port>3306</port>
    <user>xbmc</user>
    <pass>xbmc</pass>
  </videodatabase>
  <!-- Base de données musique -->
  <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <port>3306</port>
    <user>xbmc</user>
    <pass>xbmc</pass>
  </musicdatabase>
  <videolibrary>
    <!-- Import des status Vus / Non vus depuis les fichiers NFO -->
    <importwatchedstate>true</importwatchedstate>
    <!-- Import des points de reprise pour les vidéos en cours -->
    <importresumepoint>true</importresumepoint>
    <!-- Suppression du niveau Toutes les vidéos -->
    <hideallitems>true</hideallitems>
  </videolibrary>
  <musiclibrary>
    <!-- Suppression du niveau Tous les albums -->
  </musiclibrary>
</advancedsettings>
Bon, mon fichier est plus complet car je positionne des options supplémentaires.
Mais quand je démarre Kodi, je vois bien que mon fichier est pris en compte :
22:36:42 T:3704  NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
22:36:42 T:3704  NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
Dans PHPMyAdmin, j'ai bien les bases de créées :
Et il faut faire attention aux droits de l'utilisateur xbmc créé :
Il faut qu'il soit en % pour que toutes les machines du réseau soient autorisées à se connecter avec ce user.
Tu trouveras peut-être plus d'aide sur un forum dédié à Kodi :
http://media-passion.fr/support-general ... pour-xbmc/
Tu verras que tu n'es pas le seul à galérer
parrain27
Message par parrain27 » sam. 2 mai 2015 19:39
je les pourtan mis dans userdata grrr
parrain27
Message par parrain27 » sam. 2 mai 2015 23:22
Bon j'ai tous essai je comprend pas d'ou sa viens si une âme charitable qui touche bien pouvais nous faire un tuto complet avec osmc sa serai bien pour le fofo (et pour moi :p)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » dim. 3 mai 2015 09:48
Tu peux nous montrer que tu l'as bien mis au bon endroit ?
ls -l en SSH ?
capture WinSCP / FTP ?
parrain27
Message par parrain27 » dim. 3 mai 2015 14:03
ftp://osmc:@192.168.1.35/home/osmc/.kodi/userdata/
Je le met ou tous les tuto le dise met même ma base de donné ne se génère pas sa me rend fou
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 4 mai 2015 08:12
Je viens d'installer OSMC RC2 sur mon RPi de test.
Je configure MobaXterm pour se connecter en SSH dessus (user : osmc / password : osmc).
Par défaut, pas de advancedsettings.xml à côté du guisettings.xml dans .kodi/userdata :
osmc@osmc:~$ ls -a
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .kodi  .profile  Movies  Music  Pictures  TV Shows
osmc@osmc:~$ cd .kodi
osmc@osmc:~/.kodi$ ls
addons  media  sounds  system  temp  userdata
osmc@osmc:~/.kodi$ cd userdata
osmc@osmc:~/.kodi/userdata$ ls
Database  RssFeeds.xml  Thumbnails  addon_data  guisettings.xml  keymaps  library  peripheral_data  playlists  profiles.xml
Je configure WinSCP pour se connecter, toujours en SSH, sur le RPi :
Vu que c'est ma première connexion, il me demande pour la clé, je dis Oui :
Dans les préférences, je fais en sorte de pouvoir voir les fichiers et dossiers cachés :
Toujours pas d'advancedsettings.xml côté distant alors je vais le chercher côté local, sur mon Kodi qui a été validé et dont je sais que le fichier est fonctionnel et qu'il me permet bien de me connecter à MySQL :
Un petit coup de drag & drop pour le copier côté RPi (en mode texte car c'est du XML) :
Et mon fichier est bien au bon endroit :
Et en SSH, je le vois aussi :
osmc@osmc:~/.kodi/userdata$ ls -l
total 64
drwxr-xr-x  3 osmc osmc  4096 May  4 07:58 Database
-rw-r--r--  1 osmc osmc   542 Jan  1  1970 RssFeeds.xml
drwxr-xr-x 19 osmc osmc  4096 Jan  1  1970 Thumbnails
drwxr-xr-x  4 osmc osmc  4096 Jan  1  1970 addon_data
-rw-r--r--  1 osmc osmc   720 Feb 27 21:56 advancedsettings.xml
-rw-r--r--  1 osmc osmc 22821 May  4 07:51 guisettings.xml
drwxr-xr-x  2 osmc osmc  4096 Jan  1  1970 keymaps
drwxr-xr-x  2 osmc osmc  4096 Jan  1  1970 library
drwxr-xr-x  2 osmc osmc  4096 Jan  1  1970 peripheral_data
drwxr-xr-x  5 osmc osmc  4096 Jan  1  1970 playlists
-rw-r--r--  1 osmc osmc   923 May  4 07:51 profiles.xml
Je reboote le RPi ou je redémarre OSMC.
Je vais dans .kodi/Temp pour visualiser le fichier kodi.log :
Et ça marche très bien :
08:05:01 T:3023642624  NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
08:05:01 T:3023642624  NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
                                            <advancedsettings>
                                              <advancedsettings>
                                                <loglevel hide="true">-1</loglevel>
                                              </advancedsettings>
                                              <!-- Connexion sur ReadyNAS-RN102 -->
                                              <videodatabase>
                                                <type>mysql</type>
                                                <port>3306</port>
                                                <user>xbmc</user>
                                                <pass>xbmc</pass>
                                              </videodatabase>
                                              <musicdatabase>
                                                <type>mysql</type>
                                                <port>3306</port>
                                                <user>xbmc</user>
                                                <pass>xbmc</pass>
                                              </musicdatabase>
                                              <videolibrary>
                                              </videolibrary>
                                              <musiclibrary>
                                              </musiclibrary>
                                            </advancedsettings>
08:05:01 T:3023642624 WARNING: VIDEO database configuration is experimental.
Et mes films sont bien là :
parrain27
Message par parrain27 » lun. 4 mai 2015 23:00
donc il et bien aux bonne endroit
Sans titre.png (172.21 Kio) Vu 8395 fois
et toujours...
22:47:58 T:1956610048  NOTICE: Loaded settings file from special://xbmc/system/advancedsettings.xml
22:47:58 T:1956610048  NOTICE: Contents of special://xbmc/system/advancedsettings.xml are...
                                            <advancedsettings>
                                              <network>
                                              </network>
                                            </advancedsettings>
22:47:58 T:1956610048  NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
donc je comprend pas d'ou sa viens
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 5 mai 2015 07:20
Oui mais avec un A majuscule et ca, pour linux, et donc OSMC, c'est pas pareil. Renommé le et tu verras que ca ira mieux.
Attention car contrairement à Windows, Linux est sensible à la casse et donc voilà pourquoi ton fichier marche sur Windows et pas sur OSMC.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
parrain27
Message par parrain27 » mar. 5 mai 2015 10:56
Sa change rien avec un a minuscule
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 5 mai 2015 11:00
Il faut aussi un S miniscule : advancedsettings.xml et pas AdvancedSettings.xml ou advancedSettings.xml
Comme déjà précisé, Linux est sensible à la casse (majuscule/minuscule) et kodi te donne le nom du fichier attendu :
Retourner vers « Raspbmc (OSMC) »
