Compteur de temps de fonctionnement
SoBritish
Re: Compteur de temps de fonctionnement
Message par SoBritish » lun. 18 mai 2015 18:23
Merci, je vais "travailler" la dessus.
Pour palier a la coupure, ne pourrait on pas écrire la valeur dans un fichier ( mm si ce n'est que toute les 30 min par exemple ) et reprendre cette valeur en base du comptage.
SoBritish
Message par SoBritish » sam. 23 mai 2015 09:33
Je seche un peut pour lire une valeur numérique dans le fichier afin de lui ajouter la valeur du temps en cours.
Manfraid
Message par Manfraid » sam. 23 mai 2015 13:36
une question, y a-t-il plusieurs valeur dans ce fichier ?
SoBritish
Message par SoBritish » sam. 23 mai 2015 18:22
pour l'essais non, après j'aurai besoin de mettre l'horodatage
phdenaujan
Message par phdenaujan » sam. 23 mai 2015 19:15
Un truc comme ça ferait-il l'affaire ?
Pour un fichier Binaire :
def increm(nouvellevaleur):
    global valeur
    fichier = open ("compteur", "rb")
    anciennevaleur=pickle.load (fichier)
    fichier.close()
    valeur = nouvellevaleur + anciennevaleur
    fichier = open ("compteur", "wb")
    pickle.dump (valeur, fichier)
    fichier.close()
Pour un fichier ASCII :
    global valeur
    fichier =open ('compteur.txt', "r")
    anciennevaleur=(fichier.readline())
    fichier.close()
    anciennevaleur = int(anciennevaleur)
    #nouvellevaleur = int(nouvellevaleur) # Probablement pas utile
    fichier = open ("compteur.txt", "w")
    fichier.write (str(valeur))
    fichier.close()
Ph.
SoBritish
Message par SoBritish » lun. 25 mai 2015 14:25
Avec les GPIO j'obtient l'erreur suivante, une piste ?
  File "/home/pi/co.py", line 43, in <module>
    GPIO.add_event_detect(infomarche, GPIO.FALLING, callback=stop, bouncetime=200)
RuntimeError: Conflicting edge detection already enabled for this GPIO channel
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 26 mai 2015 21:38
C'est une erreur de ma part on ne peu mettre plusieurs évent sur la même entrée. Il faut modifier le programme. J'essaierai de faire les modifications des que je peu.
SoBritish
Message par SoBritish » jeu. 28 mai 2015 12:53
Je peux toujours prendre une nouvelle entrer avec un jeu de contact inverseur
Manfraid
Message par Manfraid » jeu. 28 mai 2015 21:04
de mémoire on peu mettre un deuxième callback mais le soucis et qu'il sera appeler de la même façon, donc il faut modifier le programme pour n'en créer qu'un seul est surveiller tous les changement d'état
SoBritish
Message par SoBritish » mar. 2 juin 2015 21:01
J'ai consulter quelque doc et tuto sans reel succee. Tu as des pistes ?
