Double boot obligatoire
Coyote314
Message par Coyote314 » dim. 14 juin 2015 21:30
Raspberry pi2 neuf, alim neuve, carte sd avec raspbian et open elec. Lorsque je démarre, il part en boucle. Je coupe et je relance, aucun pb. Une idée de ce qui se passe ?
Coyote314
maxty01
Re: Double boot obligatoire
Message par maxty01 » lun. 15 juin 2015 00:16
Bonsoir Coyote314,
Même si pense avoir déjà cerner la solution,
mais pour être certain d'avoir compris ton "résumé" en morse,
peux-tu nous donner plus d'informations concernant ton problème.
Et n'hésite pas à mettre un peu de mise en page afin que l'on puisse mettre le doigt sur le problème.
Bonne soirée,
Coyote314
Message par Coyote314 » lun. 15 juin 2015 06:36
Bonjour Maxty01
C'est vrai que en me relisant c'est pas très clair :-(
Je résume:
-Lorsque je démarre j'ai les 2 os au choix qui s'affichent (je peux en avoir plus ?)
- si je choisis open elec tout va bien.
- si je choisi Rasbian: ecran aux 4 framboises, scripts qui déroulent puis arrêt sur une ligne avec impossibilité de saisie.
- je coupe l'alimentation et je redémarre et les scripts s'exécutent sans pb jusqu apa saisie user/pswd et là j'accède a Raspbian.
Je précise que je coupe toujours avec le shutdown de l'os.
Précision qui peut être utile: je suis en ethernet avec col, peut être qu'au premier boot le reseau n'est pas encore activé ?
Merci pour ton retour.
Coyote314
maxty01
Message par maxty01 » lun. 15 juin 2015 20:04
Est-ce que tu peux nous faire un printscreen (ou une image bien cadrée avec un APN)
Bien à toi,
Coyote314
Message par Coyote314 » lun. 15 juin 2015 22:38
Bon là c'est plus compliqué: message kernel panic avec raspbian...alors que sur open elec cela démarre super. Incompréhensible.
Quand je lis la carte micros SD sur pc, impossible de trouver fichier cmdline.txt.
Un vrai bleu....
Des idées ?
Coyote314
maxty01
Message par maxty01 » lun. 15 juin 2015 23:17
Un vrai et magnifique "Kernel Panic" ...
Le noyau n'arrive pas à monter la partition principale, et donc pas possible de booter correctement.
Il faudrait vérifier les différentes partitions sur la carte SD.
Si la partition de raspbian est bien présente, il faut regarder comment dire au noyau ou se trouve la partition.
Bonne soirée,
Coyote314
Message par Coyote314 » mar. 16 juin 2015 08:30
Oulà, cela devient chinois...:-) En lisant la carte SD sur mon pc, rient de tout cela. Un soft dédié ?
Question: si je partitionne ma carte, est ce que cela me prémuni de pertes de données (OS sur une partition, datas sur une autres ?) . Car hier en réinstallant les OS j'ai perdu mes données (programmes scratch, etc...
Et comment conserver les données de la carte pendant la partition ? Un couper coller sur pc puis recouper coller ?
Merci de votre aide.
Bonne journée :-)
Coyote314
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 16 juin 2015 18:04
SI vous dites ça, c'est que vous utilisez un pc sous windose. Si c'est bien la cas, vous ne verrez pas l'intégralité des partitions de la carte (Windose ne voit que les partitions formatés dos, fat ou ntfs... des formats à lui, quoi !).
Si une partition ne "marche plus", vous pourriez conservez l'accès aux autres.
Le plus simple, pour sauvegarder toutes les partitions d'un coup, est de créer une image binaire de la carte sd (l'image contiendra l'ensemble des partition) sur votre pc windose, par exemple avec win32diskimager.
Comment le pi et le pc communiquent-ils ? Vous pouvez effectivement "couper coller" au travers de smb (partage réseau windose, encore lui), ftp, http, ...
Coyote314
Message par Coyote314 » ven. 19 juin 2015 06:28
Merci à tous pur votre aide.
La réinstallation semble fonctionner. Laisser le boot se faire tout seul aussi (le timing auto lorsque choix de l'OS).
A noter : lorsque j'ai fait les photos, avec flash, et bien ma framboise s'est arrêtée toute seule ! Un pauvre flash de smartphone...
Poursuite de l'aventure :-)
Coyote314
maxty01
Message par maxty01 » ven. 19 juin 2015 21:21
D'abord, merci pour le partage d'info.
Aussi :
Coyote314 a écrit :A noter : lorsque j'ai fait les photos, avec flash, et bien ma framboise s'est arrêtée toute seule ! Un pauvre flash de smartphone...
C'est un problème connu sur les RPI2 et ce depuis le sortie :
http://www.framboise314.fr/raspberry-pi ... -de-flash/
http://www.framboise314.fr/raspberry-pi ... fondation/
Bonne soirée,
