demarrage wheezy raspbian
fonfonsd
Message par fonfonsd » dim. 19 juil. 2015 11:11
bonjour j'ai installer raspbian a l'aide de BerryBoot et au demarrage je suis en ligne de commande avec : runlevel
Que dois je faire ?
merci
maxty01
Re: demarrage wheezy raspbian
Message par maxty01 » dim. 19 juil. 2015 11:28
Peux-tu nous faire un screenshoot ou une photo avec un APN.
Bon dimanche,
fonfonsd
Message par fonfonsd » dim. 19 juil. 2015 14:32
merci
voici
maxty01
Message par maxty01 » dim. 19 juil. 2015 14:56
Ok !
Vu la situation, j'en conclus que tu n'as rien à sauvegarder sur ta carte ...
Alors on va recommencer depuis le début, mais pas n'importe comment.
On va utiliser les images "officielles" :
https://www.raspberrypi.org/downloads/
Voici un tuto pour installer raspbian, réalisé par François :
http://www.framboise314.fr/preparer-la- ... pberry-pi/
Normalement, le problème devrais disparaître.
Bon dimanche,
fonfonsd
Message par fonfonsd » dim. 19 juil. 2015 16:28
ok merci
mais cela me supprimer mon multiboot ?
car je voulais raspbian et kodi.
merci
maxty01
Message par maxty01 » dim. 19 juil. 2015 17:24
Effectivement, le multi boot sera supprimé ...
Et je ne pense pas que le multiboot est "supporté" par le RPI.
Par contre, tu peux installer noobs qui te permets d'essayer plusieurs distribution,
mais à chaque changement d'OS,
il supprime lancier pour réinstaller le nouveau,
ce qui n'est pas très pratique lorsque l'on stock des données.
Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'utiliser plusieurs carte SD, un par OS que tu souhaites.
Bonne journée,
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 21 juil. 2015 01:24
Si, si ! Berry boot par exemple.
Tu es sûr de ton coup là ?
maxty01
Message par maxty01 » mar. 21 juil. 2015 01:40
vague nerd a écrit :Bonjour.
Je l'ignorai ! Merci pour l'info.
Par contre, tu peux installer noobs qui te permets d'essayer plusieurs distributions,
Je n'en suis pas sur pour la simple et bonne raison que je ne l'utilise pas.
Par contre, d'après ce que j'ai vu, noobs décompresse une archive dans la partition principale à chaque changement d'OS,
je base ma conclusion sur cette constatation.
A vérifier donc.
Bonne soirée,
> Bonne fête National à tous les Belges !<
