- Jean-Marie
Probablement que tu as raison. La sortie analogique court-circuite le comparataeur et envoie directement le signal du capteur à un µC qui fait la conversion analogique-digitale. Du coup, on peut se passer du petit module (ou l'utiliser à autre chose
guillaume9344
Les esp ont une entrée analogique?
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Hello G9344,
sur les ESP-01 pas d'entrée analogique.
Par contre sur les ESP-12 ou les ESP-12E , il y a une entrée analogique.
le kit NodeMCu est à base de ESP-12.
SMBA38.
SMBA38.
Hello Jean-Marie.
Il me semble que j'ai déjà vu ce genre de schéma sur le forum de la framboise ?.
Par contre on ne voit pas par ou passe le café !
https://blog.eikeland.se/2015/07/20/coffee-button/
SMBA38
SMBA38
- Jean-Marie
Hello SMBA
Le café vient de passer par l’œsophage et il était très bon, avec un goût prononcé de Senseo.
Pour le schéma, c'est effectivement ce qui est prévu, à part que ce sont des MOSFETs et non des transistors PNP et NPN qui remplacent Q1 et Q2. Ça marche aussi avec les transistors mais les MOSFETs ne consomment pas de courant, ce qui prolonge la pile.
guillaume9344
Bonsoir, je pense passer ,au esp pour une petite station meteo en cour de construction.
Je pense utiliser le firmware de nodemcu pour interfacer un anémomètre (comptage des impultions sur 1s) une entrée analogique (issue d'un potentiomètre pour la direction du vent)et peut être une dht11ou une autre sonde de t°. je pense que lua peut interfacer tous ca et envoyer les résultats vers thinkspeak.
je pense utiliser un esp07 avec une antenne extérieur omnidirectionnelle .
Avez vous des IDE de programmation a me conseiller? j ai vu nodemcu studio et arduino ide .
Autre question , quelle portée pourrai je envisager à partir d'une live box?( j’aurai besoin d'une trentaine de mètres.)
Hello guillaume9344,
Je suis actuellement en vacances et je ne dispose que de mon smartphone.
Attention pour disposer d'une entrée analogique il faut un esp12 ou esp 12E.
A mon retour je repondrais avec plus de précisions.
Smba38.
Smba38.
guillaume9344
Pour commencer bonnes vacances, pour l ADC l esp07 dispose d une pin adc
https://www.google.fr/search?site=&sour ... P_-6GIM%3A
est elle fonctionnelle?
Ce qui m interresse avec le 07 c est l antenne ceramique, ou la possibilité d en brancher une externe.
Oui l'ESP07 possède bien une entrée analogique, c'est l'équivalent de l'ESP12 avec une antenne externe.
Pour l'EDI je te conseille plutôt celui de l'Arduino, nodeMCU à 3 problèmes : il te reste peut peu de place mémoire pour tes propres programmes, reste pas mal de bugs et cela fait quelques temps qu'il n'est plus mis à jour (tjs basé sur les SDK 0.9.5 alors qu'espressif est en 1.1.0).
Je n'ai pas de live box, mais une freebox Revolution et j'atteins facilement les 30 mètres avec l'ESP07+antenne externe, attention à ce qu'il n'y ai pas trop de mur entre les deux.
guillaume9344
Ok. Merci pour votre reponse, je vais en commender , pour faire des essais, et aussi installer l ide arduino
