Récepteur ADS-B sur Raspberry Pi
Re: Récepteur ADS-B sur Raspberry Pi
le récepteur ne t'appartient pas. Il reste la propriété d'airnav.
Côté obligations, c'est simple :
- Installer l'antenne à l’extérieur, avec une vue à 360° . Mais ils font des exceptions sur ce point, dans la mesure que je les ai prévenus dès le départ des soucis que pouvaient causer les collines aux alentours (avec photo) et ils m'ont quand même envoyé la box
- Le récepteur doit être installé et opérationnel dans les 15 jours suivants la réception
- Le récepteur doit être allumé et connecté en permanence
- Tu t'engages à leur restituer le matériel si ils te le demandent (retour à leur frais)
rien de bien compliqué. Il s'agit des mêmes obligations imposées chez les autres
Pas grand chose à redire, c'est plutôt logique comme conditions.sawaguna a écrit :le récepteur ne t'appartient pas. Il reste la propriété d'airnav.
Bonjour,sawaguna a écrit :merci pour la commande "sudo killall -SIGINT modesdeco2"
j'ignorai ce détail
Je peux partager mon fichier basestation.sqb si besoin (il fait dans les 290 Mo)
pour flightaware, je partage chez eux principalement parce qu'ils m'ont offert une license PlanePlotter gratuite (voir ICI)
Je viens de débarquer dans le monde ADSB et trouvé pas mal d'infos à ce sujet dans ce forum.
Pourriez vous SVP remettre à disposition le méga fichier "basestation.sqb" de 290 Mo ? (le miens pèse à peine 27 Mo...)
Merci !
José.
comment puis-je changer le port 8080 pour un autre ? Car quand je suis votre tuto et que je fais :./dump1090 --quiet --net
L'interface web est maintenant démarrée sur le port 8080 et vous pouvez y accéder à partir d'un autre pc avec l'adressedevotrepi:8080 dans le navigateur
Merci,pi@raspberrypi:~/dump1090$ ./dump1090 --quiet --net
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001 (currently selected)
Found Rafael Micro R820T tuner
Max available gain is: 49.60
Setting gain to: 49.60
Exact sample rate is: 2000000.052982 Hz
Gain reported by device: 49.60
Error opening the listening port 8080 (HTTP server): bind: Address already in use
personne ?
Salut !arnauld a écrit :personne ?
Un peu de patience que diable
Le sujet a plus de deux ans, c'est logique qu'il ne soit plus très actif !
En tout cas moi je ne suis pas compétent pour te répondre
Jojo
"Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain." ~ Alphonse Allais
oups, désolé pour mon impatience.
Regarder ici : https://github.com/antirez/dump1090/blo ... /README.md
Lancer la commande pour avoir toutes les options
Tiens, tiens l'option --net-http-port ne serait pas intéressante ?
Lancer la commande
dump1090 --help Tiens, tiens l'option --net-http-port ne serait pas intéressante ?
merci @jelopo, je n'ai pas eu le temps de tester ta réponse à cause du travail, je vois ça ce week-end !
merci de ton conseil @jelopo, cela a finalement marché (j'ai réinstallé et cela fonctionne sur le port 8080 maintenant).
