Detecteur de 12v
Re: Detecteur de 12v
Message par destroyedlolo » dim. 2 août 2015 11:56
Perso, ne sachant pas comment est foutue l'électronique qui controle la sirène, je partirais plus sur un opto ...
Cristou
Message par Cristou » dim. 2 août 2015 21:40
Qu'appel tu un opto? As tu un lien peut etre ?
Cest pour eviter des eventuels retour de courant ?
Merci pour vtre aide a tous...
Message par destroyedlolo » mar. 4 août 2015 01:25
Optocoupleur.
je n'ai pas de schema mais ca se trouve facilement.
Message par EVOTk » mar. 4 août 2015 01:40
Pour te donner une piste, voici un schéma avec un optocoupleur :
Bien sur tu n'a pas du 5V en entrée mais du 12V il faudra donc augmenter la valeur de la résistance présente sur l'anode de l'opto.
Le schéma utilise des 4N36, ils se trouvent a environ 2€/piece sur eBay ( Exemple )
Cristou
Message par Cristou » mar. 4 août 2015 08:50
Merci beaucoup !!
Je vais essayer ca.
Message par destroyedlolo » mar. 4 août 2015 12:31
Sauf que si ton seul but est de récupérer l'information 12v, tu n'as pas besoin de l'étage de puissance.
Je pense que tu peux t'inspirer du classique adaptateur pour les signaux de TéléInformation (par exemple ici sur mon site).
D'ailleurs, si la sirène est alimentée en alternatif, tu auras une meilleurs sensibilité avec un opto bidirectionnel comme sur le schema.
Cristou
Message par Cristou » mer. 5 août 2015 08:58
L'alarme envoi du continu sur la sirene, je ferai des test et je vous dirai ce que ca donne...
Je vais deja essayer avec un simple relais.
Merci a tous. 8-)
