Bon, me voila bloquer à la première étape : monter mon disque dur qui est en exfat.
voila les resultat :
root@raspberrypi:~# sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 15.9 GB, 15931539456 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 486192 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b5098
        Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1            8192      122879       57344    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2          122880     7028735     3452928   83  Linux
/dev/mmcblk0p3         7028736    31116287    12043776   83  Linux
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500299395072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders, total 2930272256 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1               2  2930272255  1465136127    7  HPFS/NTFS/exFAT
root@raspberrypi:~# sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media/disque1
FUSE exfat 0.9.7
WARN: volume was not unmounted cleanly.
fuse: failed to access mountpoint /media/disque1: No such file or directory
FUSE exfat 0.9.7
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
root@raspberrypi:~# mount option
mount: can't find option in /etc/fstab or /etc/mtab
J'ai regardé dans le forum mais pas vraiment trouver de solution
						Projet cadre photo + NAS
				Aller à
	- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
