Projet cadre photo + NAS
mat46007
Message par mat46007 » sam. 5 sept. 2015 09:37
J'ai actuellement un PC portable qui tourne sur Windows et qui a son écran cassé.
J'ai récupéré un ecran 17" et réalisé un encadrement que j'ai collé sur le pourtour.
J'ai accroché cet écran au mur, et passé un cable vga+alim derrière ce mur et je l'ai connecté à mon pc portable qui est connecté au reseau.
Lorsque je démarre mon pc, Windows se met en veille et utilise la mise en veille diaporama et va chercher les photos sur un dossier bien particulier.
Fillezilla et vnc sont installés sur ce pc et cela me permet de mettre à jour ce dossier photo entre autres.
J'ai créé une tache de manière à ce que le pc s'éteigne au soir, malheureusement pas pu le faire démarrer tout seul.
Point de vue consommation, c'est pas top.
Ma Question :
Je suppose que je peux remplacer mon pc par un raspberry, il existe surement des mise en veille linux qui font la même fonction, et un fillezilla pour linux aussi. ( j'ai vu le tuto cadre photo)
Mais j'aurais voulu utilisé ce raspberry en NAS et DLNA de manière à le partager avec mon Mac, Pc, Smartphone TOUT en gardant la fonction cadre photo !
Peux t on mettre en veille la sortie HDMI de manière a éteindre l'écran au soir tout en laissant tourner la fonction NAS, DLNA (ps3).
Donc peut on combiné le tuto cadre photo et NAS.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Projet cadre photo + NAS
Message par domi » sam. 5 sept. 2015 09:57
Pour ton serveur NAS, as tu regardé du coté de OpenMedaVault ?
Il existe des plugins à installer pour le DLNA, ainsi que Owncloud, qui te permettra d'utiliser également ton serveur en tant que Cloud pour ton Smartphone, Tablette, ....
Le gros avantage est que ton serveur est paramétrable depuis une page Web, via un autre PC de ton réseau.
Coté "cadre photo", je ne suis pas sur qu'il existe quelque chose d'intégré dans OpenMediaVault, mais cela reste un OS Linux, donc tout a fait faisable.
L'alimentation de l'écran peut être coupée via un port GPIO du Raspberry, alors que ce dernier continu de fonctionner afin de répondre à sa fonction Nas, Coud, DLNA, ....
Cdt
mat46007
Message par mat46007 » sam. 5 sept. 2015 10:08
Salut Domi,
merci pour ta réponse.
En effet, utilisé une sortie gpio n'est pas une mauvaise idée, mais il me faut utiliser une interface supplémentaire pour exploiter le gpio non ?
Je me posait la question s'il était possible, lorsque l'on a installé openmediavault pour la partie NAS, démarré un programme de visionnage photo style QIV comme proposer sur ce forum, mais ne pas désactiver totalement la mise en veille de l'écran mais plutôt la désactiver dans une plage horaire ( blank_time à configurer en heure je suppose ?)
mat46007
Message par mat46007 » sam. 5 sept. 2015 10:45
Ou alors, utilisé la mise ne veille pour faire défiler les photos ?
Message par domi » sam. 5 sept. 2015 11:02
mat46007 a écrit :En effet, utilisé une sortie gpio n'est pas une mauvaise idée, mais il me faut utiliser une interface supplémentaire pour exploiter le gpio non ?
Non pas besoin d'interface pour utiliser le GPIO, juste un relais 5V en sortie qui alimentera l'écran dans sa tension attendu.
Tu peux ensuite créer une tache CRON pour exécuter la commande de GPIO du pin connecté en ON pour allumer, et en OFF pour arrêter l'alim de l'écran le soir.
Tu peux même pousser un peu plus l'ensemble pour arrêter également le défilement photo le soir, et le remettre en route le matin en même temps que l'allumage de l'écran.
Dans le cas contraire, il continuera à tourner, mais l'écran étant éteint, il n'y aura aucun affichage.
Message par EVOTk » sam. 5 sept. 2015 11:04
Je pousserai meme le truc encore plus loin, avec un detecteur de présence en I2C, sa coute rien et cela permettrai d'allumer l'écran uniquement quand une personne est vu !
mat46007
Message par mat46007 » sam. 5 sept. 2015 11:47
Ok merci,
je vais m'orienté vers cette solution, sortie relais 5v.
Par contre le detecteur de presence est une bonne idée, mais lorsque l'on est assis dans le salon, on ne bouge pas beaucoup et il pourrait arreter l'ecran malgré la presence de personne.
Je regarde pour commander mon Raspberry 2 sur amazon ( le moins cher actuellement ).
Je reviendrai certainement pour la programmation de ce CRON.
Par contre arreter le defilement photo, cad arreter le programme QIV ? si tel est le cas, pas de défilement photo = ecran en veille, possible ??
Message par domi » sam. 5 sept. 2015 18:40
EVOTk a écrit :Je pousserai meme le truc encore plus loin, avec un detecteur de présence en I2C, sa coute rien et cela permettrai d'allumer l'écran uniquement quand une personne est vu !
Bien vu, je n'y avais pas pensé :D
mat46007
Message par mat46007 » jeu. 17 sept. 2015 22:27
Voila j'ai recu mon raspberry.
j'ai installe
openmediavault
minidlna
qiv (diaporama photo)
il me reste a
connecter un disque dur, pas de souci
faire demarre qiv qui pointera sur un repertoire dedie aux photos du cadre, pas encore d'idee
configure minidlna qui aura des répertoires de lecture, pas encore d'idee
je continue mes recherches
thy59
Message par thy59 » ven. 18 sept. 2015 10:20
Proposition peut-être naïve, mais on sait jamais :
Plutôt que de détecter les mouvements, est-il envisageable de détecter la chaleur humaine avec une caméra IR ?
