Voila une bonne nouvelle.
N'hésite pas à mettre un [RESOLU] dans le titre de ton premier message.
Bonne soirée,
[RESOLU] Problème au branchement du ventilateur
Re: Problème au branchement du ventilateur
Juste une derniere question : pourquoi le ventilo ?
C'est une très bonne question !
Je te donne cette réponse sur base de ce que je connais en électricité/électronique du RPI :
Le ventilo n'est pas un gros consommateur de courant, sauf pour le RPI.
Le ventillo, quand il démarre, demande une forte quantité d'électricité (Intensité ou Ampérage) pour démarrer sa rotation, c'est ce qu'on appel le "courant de crête", c'est le chiffre qui est noté à coté des Volts.
L'alim ne pouvant donner la quantité demandée, dans ce cas, la puce USB ne peut pas démarrer (sans doute à cause d'une mise en sécurité) car toute la quantité d’électricité fournie par l'alim est accaparée par le ventillo.
Pour les détails, je te conseil de poser cette question sur le forum dans la partie électronique.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: [RESOLU] Problème au branchement du ventilateur
Non, ca je sais, la question que je me pose est "pourquoi as-tu besoin d'un ventilo ?".
Mon BananaPI est dans ... une boite à bonbons avec son disque dur et franchement, pas besoin du moindre rafraîchissement, même à forte charge.
Le ventilo était fournit avec le boitier acheté...mais surtout, je souhaitais "jouer" avec les GPIOs afin d'arrêter/démarrer le ventilo suivant la température recueillie...destroyedlolo a écrit :Non, ca je sais, la question que je me pose est "pourquoi as-tu besoin d'un ventilo ?".
Mais je vais laisser tomber, le ventilo étant connecté sur les pins 4 (5V) et 6 (masse), gpio ne les gère à 1ère vue pas.
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
