[RESOLU] Problème au branchement du ventilateur
rebeldu31
Message par rebeldu31 » dim. 10 janv. 2016 18:06
J'expose tout d'abord ma configuration :
- Raspberry avec Raspbian en IP fixe connecté sur un switch, accès en ssh avec PuTTy
- Owncloud et Plex installé
- 2 DD externes USB, alimentés par leur propre moyen (prise de courant), 1 allumé "tout le temps" et 1 avec possibilité (plutôt "obligation") de faire un ON/OFF (DD multimédia)
- 1 boîtier transparent avec un ventilateur sur GPIO (ports 4 & 6)
Et voici mon problème...
Depuis un soir où j'ai débranché le ventilateur "à chaud" car il faisait trop de bruit (vibrations), lorsque je rebranche ce ventilateur (après avoir fait un "halt" sur raspbian) et que je redémarre mon raspberry, voici ce qui arrive :
- le ventilateur tourne : OK
- le DD externe "allumé tout le temps" semble ne pas pouvoir être monté au boot (le voyant du DD clignote de temps en temps mais ne reste pas allumé comme quand il est monté)
- le réseau n'est pas monté (aucune diodes allumées sur le switch) OU il passe en IPV6 ET/OU obtient une IP de mon DHCP (infos vues dans les logs)
Je teste en débranchant mon ventilateur et tout fonctionne sans soucis (réseau OK, DD monté....).
Je n'arrive pas à comprendre d'où peut provenir ce problème.
:shock: :shock:
Si quelqu'un aurait une idée ou une piste...
Merci d'avance.
Modifié en dernier par rebeldu31 le mar. 12 janv. 2016 22:50, modifié 2 fois.
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Re: Problème au branchement du ventilateur
Message par maxty01 » dim. 10 janv. 2016 18:24
rebeldu31 a écrit : - 2 DD externes USB, auto-alimentés, 1 allumé "tout le temps" et 1 avec possibilité (plutôt "obligation") de faire un ON/OFF (DD multimédia)
Je vais peut-être vite en besogne, mais je pense que le problème est décris ci-dessus ...
2 Disques USB auto-alimentés + ventilateur ... probablement une surconsommation électrique pour la puce USB du RPI.
Et pour info, la carte réseau est sur la puce USB ce qui explique la perte de réseau.
J'entends déjà la prochaine question "Pourquoi cela marchait avant ?" ...
Je vais déjà y répondre :
Le pic de consommation électrique, pour tout système informatique, se situe au démarrage de l'ensemble.
C'est encore plus vrai pour les disques dur (et ventilateurs) qui doivent lancer leur rotation, ce qui consomme beaucoup !
Cela a sans doute fonctionné car, au début, le RPI a démarré sans disques USB qui ont été ajoutés après le démarrage du RPI.
Même durant un reboot, les disques et le ventilo ont continué à tourner ce qui les a empêché de consommer plus de courant électrique que durant un démarrage "à froid".
Le conseil que je peux te donner, pour éviter ce problème, est d'alimenter tes disques USB autrement que via l'usb du RPI ... un hub USB alimenté peut faire l'affaire.
Il faut faire attention à la perte de bande passante (tauxw de transfert) si les différents disques USB se trouve sur le même hub USB.
Bonne soirée,
rebeldu31
Message par rebeldu31 » dim. 10 janv. 2016 18:32
Oups, c'est moi qui ai fait une erreur... Ils ont chacun leur propre alimentation (prise de courant), et non alimentés en USB.
Désolé. Je corrige...
Pi3 : serveur web
Message par maxty01 » dim. 10 janv. 2016 20:52
Ok !
Essaye de démarrer ton RPI sans disque dur mais avec le ventillo branché,
et ensuite branche les disques sur le RPI.
Bonne soirée,
rebeldu31
Message par rebeldu31 » lun. 11 janv. 2016 18:36
maxty01 a écrit :Bonsoir,
Ok !
Bonne soirée,
Test effectué ==> KO pareil...
Pi3 : serveur web
Message par destroyedlolo » lun. 11 janv. 2016 21:33
rebeldu31 a écrit :Test effectué ==> KO pareil...
C'est-à-dire que les disques tournent mais ne se monte pas ?
Dans ce cas, démarre le raspberry sans disque puis branche les un par un ... et regarde ce qu'il s'affiche dans le log système.
maxty01 a écrit :Il faut faire attention à la perte de bande passante (tauxw de transfert) si les différents disques USB se trouve sur le même hub USB.
Ca ne changera rien sur le raspberry car tous les USB + le réseau passe par le même canal.
Laurent
Message par maxty01 » lun. 11 janv. 2016 22:27
destroyedlolo a écrit :Salut,
Laurent
C'est exactement le test qu'il a fait.
Essaye de trouver une alimentation 5V - 2A pour changer ton alimentation actuelle pour éliminer ce possible problème.
Attention, n'essaye pas ton alimentation actuelle sur un autre appareil, cela faussera le test.
Bonne soirée,
Message par destroyedlolo » lun. 11 janv. 2016 23:51
Oui, mais il faudrait regarder ce que dit le log système : il est possible que les disques soient détectés mais pas monté.
Message par maxty01 » lun. 11 janv. 2016 23:53
destroyedlolo a écrit :Oui, mais il faudrait regarder ce que dit le log système : il est possible que les disques soient détectés mais pas monté.
Oui, je suis d'accord, mais il reste le problème de la consommation.
Quand il retire le ventillo, ton fonctionne correctement et je voudrais éclaircir ce point.
Bonne soirée,
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mar. 12 janv. 2016 19:04
Maxty01 :
j'ai changé d'alimentation (autre câble USB), reconnecté mon ventilo et là mon Raspberry a bien redémarré...
Pour alimenter le Raspberry, j'utilise un câble USB 5V-2A, branché sur une multiprise avec un adaptateur USB/courant.
Là, pour effectuer le test, j'ai utilisé un autre câble USB, branché lui directement sur un port USB d'une autre multiprise.
Pour aller plus loin, j'ai branché ce 2nd câble USB sur l'adaptateur USB/courant et le Raspberry ne démarre pas.
J'ai retesté avec ce même 2nd câble mais ai changé l'adaptateur USB/courant et il redémarre.
J'en déduis donc que c'est mon 1er adaptateur USB/courant qui déconne ou pose problème !!!
Pi3 : serveur web
