Projet domotique
Re: Projet domotique
C'est des nodemcu ça lol
- marco123
J'en ai vu passer ... me rappelle plus sur quel forum, mais je suis tombé sur un truc intéressant et simple a utiliser .domi a écrit :Salut,
Ce que j’achète ce sont les modules prises de courant par exemple (chacon ou blyss). De ce fait, les commandes luminaires ou autre sur 220v sont effectuées avec articles du commerce.
Ca passe par du cpl et il me semble que tu peux avoir ( si je me rappelle bien ) 8 pieces sur 8 maisons .
C'est nommé a1p1/a1p2 ... a8p1/a8p2 ( maison1 , piece1 / maison1 , piece2 / maison8, piece1 / maison8, piece2)
C'est defini par 2 roues codeuses sur les récepteurs
L’émetteur de commande est branché sur l'usb
Faut que je retrouve ...
Du X10 non ?
Là c'est du RF 433, ça fonctionne relativement bien.
Perso j'ai des nodemcu ça fonctionne pas mal
- marco123
oui, du X10 ...
L'avantage c'est qu'il n'y a pas de câble à tirer.marco123 a écrit :oui, du X10 ...
Par contre, je reste très dubitatif quant à la possibilité de piloter 8 maisons.
La technologie est à base de CPL et quand on voit les ennuis, au sein d'un même logement, derrière un même compteur EDF, de communiquer entre 2 circuits ayant chacun son différentiel, on ne peut que douter de la fiabilité d'une liaison à travers 2 compteurs qui ne sont même pas obligatoirement sur la même phase.
- marco123
quand je parle de 8 maisons, ce sont effectivement pas 8 maisons mais de 8 ip différentes ! ( ex : 192.168.0.10 / 192.168.0.11 .... 192.168.0.80 / 192.168.0.82 )
C'est comme ca que je l'ai traduit vite fait ...
si tu préfères, 8 pièces , 8 prises / piece !
Mais vous dépêchez pas, c'est a l'eau il me semble ...
voir marmitek x10
voir marmitek x10
Pourquoi a l'eau avec des nodemcu tu peux le faire sans tirer de câble et si le Wi-Fi ne te pose pas de soucis
Oui le X10 est doucement en train de s'éteindre.
Attention : X10 est un protocole, ce qui ne veut pas dire que c'est le CPL qui est en train de s'éteindre
Un de ses remplaçants est le PCLBus, très peu rependu, à l'origine il était principalement destiné aux entreprise. Il est compatible avec les équipements X10.
Son gros avantage par rapport au X10, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens. Contrairement au X10, pour qui l'orsque l'on commande un déclencheur, on suppose que la commande a abouti. Le PCLBus peut quand à lui en plus de commander un déclenchement, interroger le déclencheur pour connaitre son état.
Voili voilou
Voili voilou
A l'eau pour cette technologie car les appareils déjà installés ne seront plus remplaçables en cas de panne et il serait déraisonnable de construire un projet sur une techno morte.parrain27 a écrit :Pourquoi a l'eau avec des nodemcu tu peux le faire sans tirer de câble et si le Wi-Fi ne te pose pas de soucis
Le WIFI n'a pas que des avantages, il faut une alimentation et une interface de puissance pour commander la lampe, ça ne passe pas partout.
Le post de Domi ouvre une perspective intéressante.
ton insistance, dans tous tes posts, à vanter le modemcu me fait irrésistiblement penser à l'adage:
"quand on a pour seul outil un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou"
