intallation scanner epson 3490 photo  [RESOLU]
alain
Re: intallation scanner epson 3490 photo
Message par alain » jeu. 6 oct. 2016 10:28
fait instruction
par copier/coller
pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /home/pi/Downloads/Esfw52.bin /etc/sane.d/
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod a+r /etc/sane.d/Esfw52.bin
pi@raspberrypi:~ $
vérification fichier existant dans etc/sane.d
il y est
reboot ordi
coupure alim et usb scanner
remis usb et alim
clic sur icône xsane bureau
apparition fenêtre
erreur d'ouverture du périphérique snapscan:libusb:001:096
paramètre non valable
refait à nouveau l'opération reboot
et affichage fenêtre
erreur d'ouverture du périphérique snapscan:libusb:001:049
le libusb à changer
alain
Message par destroyedlolo » jeu. 6 oct. 2016 10:41
C'est pas gagné sans avoir accès a la machine ;)
As-tu essayé de lancer xsane en ligne de commande pour voir s'il te sort d'autres erreurs ?
alain
Message par alain » jeu. 6 oct. 2016 14:03
est il possible d'installer teamwiewer sur un pi 3?
alain
Message par alain » jeu. 6 oct. 2016 14:05
destroyedlolo a écrit :C'est pas gagné sans avoir accès a la machine ;)
en ligne de commande ?
Message par destroyedlolo » jeu. 6 oct. 2016 14:23
Tu ouvres un terminal (dont l'icône devrait se trouver dans le menu accessoire).
Et tu tapes
xsane
ou peut-etre Xsane ou truc du genre ... Je n'ai pas mes machines sous la main et il n'est pas installé sur mes serveurs.
alain
Message par alain » jeu. 6 oct. 2016 14:50
resultat
pi@raspberrypi:~ $ xsane
[snapscan] Cannot open firmware file /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
[snapscan] Edit the firmware file entry in snapscan.conf.
pi@raspberrypi:~ $ Xsane
bash: Xsane : commande introuvable
Message par destroyedlolo » jeu. 6 oct. 2016 15:09
Ben voila, tu as la réponse :
alain a écrit : [snapscan] Cannot open firmware file /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
  • Soit tu met le fichier bin dans /usr/share/sane/snapscan/ et tu fais dans le shell
    ls /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin
    pour t'assurer qu'il est bien accessible,
  • Soit tu modifie ton snapscan.conf pour qu'il pointe bien vers l'endroit où tu as placé le fichier.
Ensuite, relance la commande xsane dans le shell et tu ne devrais (conditionnel) plus avoir d'erreur.
alain
Message par alain » ven. 7 oct. 2016 12:32
bonne nouvelle
sudo cp /home/pi/Downloads/Esfw52.bin /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
sudo chmod a+r /usr/share/sane/snapscan/esfw52.bin.
xsane fonctionne
le scanner aussi
j'ai pu enregistrer un fichier pdf dans le DD externe
mais pas l'imprimer autre étape dans la configuration des logiciels
encore merci
alain
Message par destroyedlolo » ven. 7 oct. 2016 14:39
Cool, content d'avoir pu t'aider ;)
alain
Message par alain » ven. 7 oct. 2016 15:01
où est l'icone ou le lien [RESOLU]
alain
