intallation scanner epson 3490 photo [RESOLU]
je voudrai installer sur pi3 mon scanner usb epson 3490 photo
les recherches sur internet non pas aboutis
xscane est installé icone sur le bureau
mais pas de reconnaissance du scanner
"erreur d'ouverture du peripherique snapscan:libusb;001:009':"
pouvez vous m'aider
pouvez vous m'aider
Re: intallation scanner epson 3490 photo
Essaie https://doc.ubuntu-fr.org/scanner_epson, méthode 3.
Ca a marché pour mon Agfa e20 même si je suis sous Gentoo.
merci de la réponse
j'ai essayé mais les répertoires iscan........ ne s'ouvre pas
à l'installation des paquets une fenêtre erreur s'ouvre
il est écrit: échec avec un code inconnu
que le fichier se finisse par .rpm ou .deb
merci de la réponse
Je ne suis pas passé par les .rpm ou .deb : J'ai recherché sur le net le .bin correspondant (dans ton cas, ca pourrait être esfw52.bin) que j'ai placé dans /etc/sane.d/ comme l'indique la doc : a voir si ca correspond a ta distrib.
En l’occurrence j'avais fait ça du temps où j'utilisais encore Ubuntu, mais j'ai fait la même chose avec Gentoo et ca fonctionne sans pb.
bonjour et merci de vos renseignements
excuser le temps de réponse
j'ai fait comme indiquer sur les sites
façon 3
http://www.leshirondellesdunet.com/scanner_epson_3490
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=917383
malgré mes connaissance en anglais infime
je n'est pas pu mettre en gras les lignes demander
après maint reboot ,débranchement usb et alim
le double clic sur l'icone xscane sur le bureau ou dans le menu graphique
me délivre un message d'erreur
erreur d'ouverture du périphérique snapscan:libusb:001:096
paramètre non valable
merci encore de vos effort
façon 3
Ben ben faisons le en Francais alors
Voici la procédure que j'avais employée (j'étais encore sur Ubuntu a l'époque) : http://destroyedlolo.info/info/Client/2 ... u_(XSane)/
Le plus important est d'avoir le bon fichier .bin et qu'il soit correctement configuré dans /etc/sane.d/snapscan.conf
Si ca ne fonctionne pas, il faut que tu le lance depuis un shell pour voir s'il sort des erreurs supplémentaires.
je ne laisse pas tomber mais la vie va et vient
dernier essais
lors de la copie du fichier Esfw52.bin dans sane.d
Esfw52.bin : Erreur lors de l'ouverture du fichier « /etc/sane.d/Esfw52.bin » : Permission non accordée
et pourtant
pi@raspberrypi:~ $ chmod a+r /usr/share/sane/snapscan/Esfw52.bin
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown $USER -R ~/.sane/xsane/
pi@raspberrypi:~ $ chmod a+r /home/pi/Downloads
pi@raspberrypi:~ $ chmod a+r /home/pi/Downloads/Esfw52.bin
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod a+r /home/pi/Downloads/Esfw52.bin
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /home/pi/Downloads/Esfw52.bin
pi@raspberrypi:~ $
et en cliquant sur proprieté de esfw52.bin
voir le contenu=tout le monde
changer le contenu=tout le monde
executer=tout le monde
le fichier est copié dans
/home/pi/Downloads
mais imposible dans
/etc/sane.d
je viens de trouver se site
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=883731
quant penser vous
dés que j'ai un moment je vais essayer
cordialement et merci encore
dernier essais
et pourtant
pi@raspberrypi:~ $
/home/pi/Downloads
mais imposible dans
/etc/sane.d
quant penser vous
Question bête le fichier est bien pour du ARM et pas pour du i386 ou du X64
C'est un fichier pour le scanner et non pour l’hôte.Manfraid a écrit :Question bête le fichier est bien pour du ARM et pas pour du i386 ou du X64
Alain, je lirai ton mail ce soir
Donc ...
Donc
devrait mieux marcher.
Donc ...
C'est juste que tu prends le probleme a rebrousse poile : tu n'as pas un pb d'accès a fichier mais au répertoire /etc/sane.d/alain a écrit : lors de la copie du fichier Esfw52.bin dans sane.d
Donc
sudo cp /home/pi/Downloads/Esfw52.bin /etc/sane.d/
sudo chmod a+r /etc/sane.d/Esfw52.binA+
