Page 2 sur 2
Re: [RPI4] [Buster] Scanner Epson WF-3725 en réseau
Posté : mar. 2 juin 2020 20:22
par dyox
Je vais vous laisser faire votre monologue parce que je n'ai plus d'idées
Ha si, la dernière : et si vous restez sur Stretch ?
Posté : mer. 3 juin 2020 20:55
par dyox
Je viens aux nouvelles. Y a t il eu une avancée ?
Posté : mer. 3 juin 2020 21:24
par raspibos
Alors oui, il y a un peu d'avancement...
En plus de mon RPI4, Linux Mint et Kubuntu, j'ai également 2 autres "mini-pc" :
- un 2nd RPI4 avec raspbian Buster
- un odroid XU4 (donc également architecture arm) avec ubuntu 18.04
J'ai tenté l'utilisation du scanner via le net sur les 2 autres pc : rien n'y fait
J'ai installé sane en version 1.0.30 (donc embarquant les drivers escl) sur le 1er RPI4 --> ça ne fonctionne pas :'(
Sur ma machine kubuntu, j'ai mise en place le partage de scanner via sane... tous mes pc sans exception ne détecte pas le scanner. Mais dans les logs syslog de kubuntu, je vois bien que sane les autorise à utiliser le scanner :'(
Je me demande donc si le partage d'un scanner connecté en réseau est possible !
Enfin, aujourd'hui, j'ai réussi à utiliser le scanner sur un RPI4 en le branchant directement en USB sur mon 2nd RPI4. Même si je n'arrive pas à changer la résolution du scan, j'estime avoir fait un grand pas.
Je vais essayer d'utiliser sane de ce RPI4 pour partager le scanner puisqu'il est démarré H24....
Posté : mer. 3 juin 2020 21:36
par dyox
Merci pour ces infos complémentaires.
Je n'ai aucune expérience concernant les imprimantes / scanners sous linux, que ce soit en usb ou lan ; à ton avis, ce problème vient du matériel Epson ou c'est pareil chez les autres ?
Quitte à acheter ce genre de matos, autant prendre un qui fonctionne out-of-the box.
Posté : jeu. 4 juin 2020 00:12
par raspibos
Alors moi non plus je n'y connais pas grand chose mais à première vue je dirais que cela vient de quelque chose liée à l'architecture ARM (--> drivers net de sane) car ce sont les seuls pc avec qui je n'arrive pas à utiliser le scanner en RJ45 (j'ai également essayé en WIFI mais cela ne fonctionne pas non plus). J'ai aussi du M$ et cela fonctionne...
Bref, avec le scanner branché en USB, j'arrive à l'utiliser partout !
J'ai donc grandement avancé.
Mais ce n'est pas fini car
- pour le coup, il me faut transformer mon RPI en serveur d'impression maintenant puisque c'est maintenant l'imprimante qui n'est plus accessible sur le réseau !
- et avec cette configuration, je ne peux pas modifier la résolution du scan (75x75 dpi uniquement)
Posté : jeu. 4 juin 2020 01:14
par raspibos
Bon et bien après avoir configuré mon serveur d'impression et que tout fonctionne je me suis rendu compte qu'en rebranchant l'imprimante au réseau, elle pouvait fonctionner à la fois en USB et en RJ45. Du coup, j'ai supprimé cups et samba
Reste à trouver la cause de ce problème de résolution ...
Posté : jeu. 4 juin 2020 02:01
par raspibos
Ensemble des problèmes résolus
La résolution fixe était imposée par une option avancée de xsane "Bind X and Y resolutions".
Il est nécessaire de la décocher pour ne plus avoir le souci !
Re: [Résolu] [RPI4] [Buster] Scanner Epson WF-3725 en réseau
Posté : jeu. 4 juin 2020 08:09
par dyox
Cool !
J'ai besoin d'un éclaircissement. Ce que j'ai compris, maintenant elle est seulement branchée en usb avec un Pi dédié, exit le lan ?
Posté : jeu. 4 juin 2020 10:12
par raspibos
Non, elle est branchée à la fois sur un serveur RPI en usb et en LAN (RJ45) directement sur le réseau de la maison.
Le RPI est donc devenu serveur de scanner en plus de ses autres fonctionnalités.
Le fait de l'avoir laissé branchée sur le LAN m'évite d'avoir à maintenir un serveur d'impression Cups (pour les pc Linux) et Samba (pour les M$)
