[Résolu] [RPI4] [Buster] Scanner Epson WF-3725 en réseau
Comme l'indique l'intitulé de mon post, je dispose d'un RPI4 sur lequel j'ai installé Raspbian Buster (Desktop avec packages supplémentaires).
Je dispose également d'une PSC Epson WF-3725, connecté en réseau filaire.
Elle est très bien détectée et fonctionnelle en tant qu'imprimante.
En revanche, pour le scanner, c'est autre chose : il n'est pas trouvé.
A noter que je l'utilise également sur un autre pc mais avec Linux Mint d'installé et que tout fonctionne.
J'ai installé sane / xsane et dépendances.
J'ai également tenté avec les drivers Epson pour arm (j'étais étonné qu'ils les fournissent pour raspbian !)
J'ai configuré /et/sane.d/{sane,dll,epkowa}.conf et /etc/sane.d/dll.d/
J'ai vérifié /etc/services --> OK
J'ai vérifié que le scanner était bien accessible sur le port 1865 (à coup de nmap + règles iptables) --> Aucun souci
sane-find-scanner ne me retourne qu'une erreur : "could not fetch string descriptor: Pipe error" pour laquelle je ne trouve pas d'explication sur le net.
xsane m'indique qu'il ne trouve pas de device ... sans message d'erreur
dmesg m'informe simplement d'un appelle système déprécié de colord-sane "warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2"
Bref, là je sèche ...
Avez-vous une idée ?
Modifié en dernier par raspibos le jeu. 4 juin 2020 02:02, modifié 1 fois.
Re: [RPI4] [Buster] Scanner Epson WF-3725 en réseau
Pas d'idées
Mais peut-être cela vous aidera-t-il ? https://www.framboise314.fr/scanner-a-d ... pberry-pi/
Pas d'idées
Merci dyox pour avoir pris le temps de chercher !
Malheureusement non, ce billet ne m'apporte pas plus d'information. Pour être franc, je l'avais déjà consulté.
Même s'il présente la façon d'utiliser son RPI en tant que serveur de scanner, il a tout de même l'intérêt de présenter la configuration de sane. Mais tout cela, je l'ai déjà fait.
J'ai n'ai plus le post mais j'ai lu un internaute qui avait Stretch et cette même imprimante qui fonctionnaient parfaitement sur un RPI. En revanche, après être passé à Buster, son scanner n'était plus reconnu.
C'est pourquoi, je vais tenter de mettre une usine à gaz afin de vérifier : chrooter une installation de Stretch !
En attendant, je suis preneur de toute piste !
Quelques pistes supplémentaires :
Il n'y a pas plus d'infos dans journalctl ?
Analyser les dépendances du paquet incriminé pour savoir les versions suivant Stretch et Buster. Il doit y avoir une liste des maj de versions de paquets dans Buster, faites une différence.
Par exemple si c'est escputils
Vous avez Mint, regardez les drivers / paquets utilisés pour le scanner et c'est gagné ! (plus facile à dire qu'à faire, je sais
Je pense que vous avez fait cette page ? http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... FromResult avec "WF-3725"
apt show escputil
Package: escputil
Version: 5.3.1-7
Priority: optional
Section: utils
Source: gutenprint
Maintainer: Debian Printing Group <debian-printing@lists.debian.org>
Installed-Size: 142 kB
Pre-Depends: dpkg (>= 1.17.5)
Depends: libgutenprint9 (= 5.3.1-7), libc6 (>= 2.28), libncurses6 (>= 6), libreadline7 (>= 6.0), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: gutenprint-locales (>= 5.3.1-7)
Homepage: http://gimp-print.sourceforge.net/
Download-Size: 43,8 kB
APT-Sources: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Description: maintenance utility for Epson Stylus printers
escputil is a utility to clean and align the heads of Epson Stylus
printers. It can also check the current ink levels in the printer.
Gutenprint is the print facility for the GIMP, and in addition a
suite of drivers that may be used with common UNIX spooling systems
using GhostScript or CUPS. These drivers provide printing quality
for UNIX/Linux on a par with proprietary vendor-supplied drivers in
many cases, and can be used for many of the most demanding printing
tasks. Gutenprint was formerly known as Gimp-Print.Je pense que vous avez fait cette page ? http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... FromResult avec "WF-3725"
j'ai déjà comparé ma conf Mint / Raspbian mais sans succès :'( Et oui, j'ai déjà tenté les drivers Epson
Mais ce qui me chagrine, c'est que même le chroot avec stretch ne fonctionne pas
Il doit y avoir autre chose qu'un problème de version !
Toujours pas ça !
Là, le scanner est connecté en USB.
Moi, c'est via le réseau
Le scanner fonctionne en usb ?
Est-il possible de brancher le scanner en réseau directement au Pi, et seulement eux 2 sur le réseau ? Et sans iptables. On s'affranchit de tout pb réseau.
J'ai bien trouvé un truc de pb réseau de scanner, c'était le nouveau firmware d'un routeur Linksys.
Alors mon RPI n'est pas à côté du scanner (du USB pas possible) mais je l'ai rapproché cette nuit pour m'affranchir d'un switch. Quoi qu'il en soit il n'était pas branché directement au scanner... Le problème était toujours présent.
Je ne saurais dire si il a déjà fonctionné en USB car je l'ai toujours branché via le réseau !
Concernant iptables : j'ai aussi vidé mes règles afin de m'assuré qu'il n'y avait pas un blocage de ce côté (et firewalld n'est pas installé)...
Je me suis également assuré que le port du scanner était accessible (1865) via nmap et c'est open sans aucun souci.
je ne peux pas changer la disposition en journée (ce RPI sert de poste de travail aux enfants !) mais l'idée de le brancher en direct m'a traversé l'esprit !
Bon et bien je ne suis pas plus avancé
j'ai tenté l'utilisation du scanner sur un autre RPI... mais problème.
un tcpdump montre qu'il y a bien communication entre le scanner et le RPI mais qu'ils n'arrivent pas à se comprendre...
mon Linux Mint utilise le backend epson2 et non les drivers propriétaires (epkowa)... J'ai un autre pc avec kubuntu ... ça fonctionne aussi très bien ... mais avec le backend escl (pas encore très répandu !)
j'ai chrooté et simulé une architecture i386 sous stretch mais idem, rien ne fonctionne sur le RPI :'(
