procédure de démarrage écran LCD et module Xbee
Fred_Raspi
Re: procédure de démarrage écran LCD et module Xbee
Message par Fred_Raspi » lun. 28 sept. 2020 22:24
resultatdmesg.txt
(19.34 Kio) Téléchargé 319 fois
Message par dyox » mar. 29 sept. 2020 09:43
Je ne connais pas tty/AMA0 mais à tout hasard, avez-vous désactivé le bluetooth ? Le bluetooth utilise le 1er UART donc cela peut bugguer.
D'après les log, si j'ai bien lu, le bluetooth est tjs activé (ligne 1587 et 16)
https://www.raspberrypi.org/documentati ... on/uart.md
https://www.framboise314.fr/le-port-ser ... as-simple/
quelques erreurs :
sept. 26 19:06:51 raspberrypi kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Une erreur mysql mais qui me parait pas très grave.
Pour info, avec ce log, cela fonctionnait ou pas ?
Dans dmesg:
6.674089] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 6.809654] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
-> Je ne sais pas comment l'interpréter
Etes-vous sûr que c'est la liaison qui plante et non pas l'affichage ?
C'est à dire faites un start tout branché, ça plante et vous redémarrer chromium (si c'est bien votre affichage)
Je n'ai aucune idée comment "pinger" votre matos en liaison série, si vous savez, cela répondra à ma question : la liaison est p-ê bonne mais l'affichage est figé
Suite à la réflexion d'Artemus24, je n'ai aucune idée de comment retarder l'écran ou votre module xbee.
Dommage que le module soit un shield car en usb il y a un truc pour reseter l'alim des ports
D'ailleurs, c'est quoi comme module ?
Message par Artemus24 » mar. 29 sept. 2020 15:08
dyox a écrit :Je ne connais pas tty/AMA0
J'ai ce tty quand j'utilise une connexion UART avec un câble debug serial USB-TTL.
Si vous ne l'utilisez pas, mettre ceci dans le fichier "/boot/config.txt" :
enable-uart = 0
dyox a écrit :avez-vous désactivé le bluetooth ?
Pour désactiver le blutooth, mettre ceci dans le fichier "/boot/config.txt" :
dtoverlay=disable-bt
et faire aussi ;
sudo systemctl disable hciuart
puis :
reboot
Pour vérifier si le bluetooth a bien été désactiver, faire :
systemctl status bluetooth
qui doit vous donner "inactive".
Sinon, il y a un truc bien utile, en tout cas chez moi.
Faire en sorte d'avoir la connexion à l'internet disponible pour continuer.
Se mettre dans le bureau, là où il y a l'image de la route.
Puis cliquez sur :
--> Préférences
--> Configuration
--> Attendre la connexion internet
et enfin reboot.
Modifié en dernier par Artemus24 le mer. 30 sept. 2020 14:58, modifié 1 fois.
Fred_Raspi
Message par Fred_Raspi » mar. 29 sept. 2020 22:41
Bonsoir à tous et merci pour vos contributions.
Donc, le Bluetooth est bien désactivé. la commande suivante me retourne "inactive"
Par contre le code
enable-uart = 0
coupe complètement le UART, il faut mettre
enable-uart = 1
Fred_Raspi
Message par Fred_Raspi » mar. 29 sept. 2020 22:42
Voici sinon deux screenshots pour voir comment j'interprète le fonctionnement ou non de la reception dans Node-Red (dans la partie "debug").
1°) pas de réception
Le fichier joint Capture d’écran 2020-09-29 à 22.02.14.jpg n’est plus disponible.
2°) Réception OK
Capture d’écran 2020-09-29 à 22.02.14.jpg (305.84 Kio) Vu 3852 fois
En connectant un shield USB, cela fonctionne très bien. Mais je ne souhaite pas avoir une carte électronique qui "traine" à coté du boitier.
Fred_Raspi
Message par Fred_Raspi » mar. 29 sept. 2020 22:50
J'ai installé ce shield. Il est branché sur le GPIO.
Le fichier joint IMG_5309.JPG n’est plus disponible.
Et voici le résultat final attendu. J'ai juste percé un trou à l'arrière du boitier pour faire sortir l'antenne du Xbee (S2C).
Pour le reste, J'avoue ne pas savoir trop quoi penser et faire.
Encore merci pour vos conseils et le temps passé.
