ESP8266WIFI ABSENT  [RESOLU]
Re: ESP8266WIFI ABSENT
Message par destroyedlolo » jeu. 18 févr. 2021 15:02
Oups, :D :D :D :D :D
Des fois, faudrait que je me relise un peu mieux.
Message par domi » jeu. 18 févr. 2021 18:09
:D :D
Moulins58
Message par Moulins58 » sam. 20 févr. 2021 16:37
Impossible d'y arriver, Cà fait deux ans que je me servais d'IDE Arduino, je ne comprends pas.
je désinstalle IDE Arduino et je recommence. Merci de vos échanges, je vous tiens au courant.
Moulins58
Message par Moulins58 » sam. 20 févr. 2021 20:25
Installation terminée, mais le problème n'a pas changé. Impossible d'installer "esp3266wifi".
Pourquoi?
Moulins58
Message par Moulins58 » dim. 21 févr. 2021 10:04
Bonjour, je ne sais pas si j'avance, mais il semblerai que la bibliothèque "ESP8266WiFi" soit installée.
J'ai donc cliqué sur "vérifier" avant de lancer un téléversement et j'ai un message d'erreur
Arduino : 1.8.13 (Windows 10), Carte : "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO (fast), 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
mqtt_esp8266_relais:115:11: error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
     StaticJsonBuffer<512> jsonBuffer;        ^
mqtt_esp8266_relais:158:11: error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
       StaticJsonBuffer<256> jsonBuffer;
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Là encore, je ne sais pas quoi faire!
Bon Dimanche.
jelopo
Message par jelopo » dim. 21 févr. 2021 11:51
Les erreurs générées donnent la piste de réponse:
"error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6"
Consulter ce lien:
https://arduinojson.org/v6/doc/upgrade/
Moulins58
Re: ESP8266WIFI ABSENT  [RESOLU]
Message par Moulins58 » mer. 3 mars 2021 19:38
Problème résolu, je n'ai pas tout compris, mais ça marche. Bonne soirée.
jelopo
Message par jelopo » sam. 13 mars 2021 10:33
Bonne nouvelle, ça fonctionne. Le problème venait vraisemblablement d'une incompatibilité de versions. Une partie des composants logiciel qui avait du être mis à jour utilisaient des bibliothèques plus récente et demandait que la bibliothèque Json soit également compatible avec cette mise à jour.
Enfin c'est ce que j'en ai compris.
