ESP8266WIFI ABSENT [RESOLU]
ESP8266WIFI ABSENT
Depuis deux jours j'essai de flasher un ESP8266 pour le mettre sur une carte relais.
J'ai suivis à la lettre le tuto "MQTT : Créer un module relais autonome" tout ce passe bien jusqu'au moment ou il faut aller rechercher la bibliothèque "ESP8266WiFi" , elle ne se présente pas dans le recherche.
J'utilise l'IDE Arduino 1.8.9 avec Windows 10 a jour.
J'ai essayé sur un Raspberry Pi4 et idem .
Quelqu'un aurait-il la solution?
Re: ESP8266WIFI ABSENT
Je commence par déplacer ce sujet car il est posté dans la rubrique "Tutoriel", alors qu'il s'agit d'une demande d'aide.
Pour accéder à la bibliothéque ESP8266WiFi, vous devez d'abord ajouter la prise en charge des cartes ESP en ajoutant cette adresse : http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
Menu Fichier -> Préférences
Puis ajouter l'adresse à : URL de gestionnaire de cartes supplémentaires.
Si après redémarrage de l'IDE, la bibliothéque n'est toujours pas présente, vous poouvez la télécharger et l'installer à partir de cette adresse : https://github.com/esp8266/Arduino/tree ... SP8266WiFi
Merci pour la réponse rapide, et milles excuses, c'était la première fois sur ce forum.
Les deux opérations que vous me dites de faire, je les avais fait précédemment mais rien ni fait.
De pus j'ai changé de chantier, ce matin, je me suis lancé à fait une sonde température wifi a base d'un BMP280 avec ESP-01 et la encore j'ai le problème avec ce coup-ci la bibliothèque "Adafruit_sensor.h" je l'ai téléchargée, ajouté en fichier "zip" et impossible de la trouver . il semblerait que j'ai accès qu'aux bibliothèque d'origine IDE Arduino.
Comment Y remédier?
Bonne journée.
Comment Y remédier?
Bonne journée.
Vous dites que vous avez ajouté les bibliothéque, mais est-ce que vous aller ensuite les activer ?
Les ajouter est une première étape, il faut ensuite les activer.
Menu Croquis -> Inclure une bibliothéque -> Gérer les bibliothéques
Il faut ensuite sélectionner la bibliothéque, puis cliquer sur le bouton "Installer"
Hélas, c'est là que j'ai un problème, Lorsque je veux la sélectionner, elle ne se présente pas comme ci elle était absente.
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
Très étrange !
Comment faites vous pour ajouter le ZIP de la bibliothéque ?
Le plus simplement possible: croquis>inclure une bibliothèque>ajouter la bibliothèque ZIP, là je vais la chercher où je l'ai téléchargée, je clique dessus et c'est fait.
Le problème, c'est que sur mes deux ordis sous Windows et sur mon raspberryPi4,c'est la même chose.
Bonne journée.
Bonne journée.
Dans ce cas je ne vois pas, car une fois chargé, on va ensuite dans gérer les bibliothéque, et elle est présente.
Lorsque vous aller dans les préférence, il y a le lien vers les croquis. En allant dans le dossier libraries, vous devez voir la librairie. Est-elle présente ?
A mon avis, tu n'as pas du installer la carte esp8266 comme l'indiquait Domi car le WiFi y est inclus directement, ou alors tu ne l'as pas sélectionné comme cible.
J'avais fait un toto, pour Linux bien sur mais la partie "configurons" s'applique aussi sur le générateur d'écran bleu.
Effectivement, je viens d'aller voir le "toto"
de destroyedlolo, dans la partie IDE arduino, c'est clairement expliqué.
