[RESOLU] Carte prototype
vague nerd
Re: [RESOLU] Carte prototype
Message par vague nerd » mar. 30 juin 2015 19:21
Je crois que je vais tenter d'augmenter la taille des trous à la lime de modélisme... si j'arrive à mettre la main dessus, et fixer le tout à la vis/entretoise 3mm pour pc.
EDIT : lime trouvée, testée sur un trou du pi (me demandez pas pouequoi j'ai commencé par le pi et pas par les cartes chinoises à deux balles).
La lime de modélisme fait 3 mm de diamètre, et est de section circulaire. Impeccable ! En moins de 30 secondes, c'était réglé pour un trou toujours centré.
Maintenant, la taille standard de vis passe. Je vais donc utiliser mes vis pc.
Re [RESOLU] !
Merci de votre aide.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 30 juin 2015 20:04
Oui j 'ai reardé mes framboises , il y a suffisamment d'époxy libre pour limer proprement.
Et........ on veux des photos....
rpi b+ ,osmc, motioneyes
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 30 juin 2015 20:16
L'objet (ou plutôt le sujet) du délit :
La lime passe entièrement par le trou :
La lime dans un trou de référence :
Dsl pour la qualité des photos... j'ai fait au plus simple !
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 12:47
Je m'apprête à souder le connecteur sur la carte fille. Pour ce faire, le plus simple me semble être de brancher le tout sur le pi, de bien fixer les deux cartes ensemble, et de souder ensuite.
C'est sans danger pour le pi ?
Message par destroyedlolo » mar. 7 juil. 2015 13:04
Ca dépend de tes talents de soudeur :mrgreen: :mrgreen:
Non, je rigole : je doute que la chaleur se propage suffisamment pour endommager quoi que ce soit.
Généralement, je soude les pins des extrémités du connecteurs ensuite, tu peux séparer les 2 cartes, ça tient tous seul.
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 14:06
Bon, ok, merci. Je m'apprête à souder avec le cartes fixées de la sorte.
Ce qui m'inquiete, c'est la taille de mon fer et de ma soudure (1.5mm pour la soudure).
Bon, d'un autre côté, j'ai bien réussi à le faire pour de petits modules (extenseur GPIO, e/s analogique)...
Je compte mettre les composants sur la face interne, il y a la place. L'idée est que le tout rentre dans un boitier standard (mais j'en ai pas pour a+...).
Ca risque pas de chauffer (sn pas loin du soc) ?
Message par EVOTk » mar. 7 juil. 2015 14:45
vague nerd a écrit : Je compte mettre les composants sur la face interne, il y a la place. L'idée est que le tout rentre dans un boitier standard (mais j'en ai pas pour a+...).
Je ne pense pas que pour gerer ta bebete le proc du raspberry soit fortement sollicité. Dans tout les cas, dur de savoir, c'est a sa que sert a un prototype non ? :mrgreen:
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 7 juil. 2015 14:51
la soudure épaisse ca s’étire facilement pour avoir de la plus fine.
Message par destroyedlolo » mar. 7 juil. 2015 15:14
vague nerd a écrit :Ce qui m'inquiete, c'est la taille de mon fer et de ma soudure (1.5mm pour la soudure).
Ben, si tu chauffe la pastille et la patte du composant à souder, la soudure ira se placer toute seule et en quantité suffisante. Dans le passé, j'avais un gros fer à soudé "instantané" avec une pane en cuivre bouclée donc avec une panne de 6 ou 7 mm de large et je n'ai jamais eu de pb.
vague nerd a écrit :Bon, d'un autre côté, j'ai bien réussi à le faire pour de petits modules (extenseur GPIO, e/s analogique)...
Il n'y aura donc pas de problème :D
vague nerd a écrit :Je compte mettre les composants sur la face interne, il y a la place. L'idée est que le tout rentre dans un boitier standard (mais j'en ai pas pour a+...).
Y'a pas de sonde de température sur les Franboise ? Sur ma Banane, l'A20 ne chauffe réellement que lorsque le GPU est utilisé. Sinon, même en bouffant à mort les 2 coeurs du CPU, je n'ai pas de pb de température ... pourtant le CPU se trouve sous la carte :shock:
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 15:31
Si, si, y'en a une.
Comment s'y prendre ? Je croyais que tout le concept, c'est que c'était un tube...
