[RESOLU] Porte Non
- vague nerd
Re: Porte Non
Nouvelle idée: les fils de breadboard ne fond pas l'affaire ?
EDIT : j'arrive bien a dénuder avec un coupe ongle, les bruns restent bien groupé pour la soudure...
Re: Porte Non
Si sa marche. Il m'arrive dans "sacrifier" par moment.
L'avantage des fil télécom c'est que la récup est plutôt facile et gratuite. le fil est rigide, pas besoin d'étamer.
Tu n'habite pas dans le 57 par hasard ? sinon je peut de donner quelques chutes
- vague nerd
Re: Porte Non
Oui ca sera plus facile.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
- vague nerd
Re: Porte Non
Je sens que je vais bien galérer : mon fil d’étain est trop gros...
- vague nerd
Re: Porte Non
Ce weekend, j'ai essayer de tester le montage sur breadboard.
Apamarché (sûr que le bug est entre la chaise et le clavier).
Première question : ça grille facilement un transistor ?
J'ai retrouvé mon pack de résistances. Je repasse donc aux 4.7k, 10k et 1k.
Je ne peux pas lancer Yenka (licence utilisation home), je bidouille donc une vielle image à coup de the gimp !
On a bien dit que la résistance de droite de 4.7k est inutile ?
2A est bien placé ?
Edit vague nerd a écrit :Erreur dans le schéma. Voir la suite.
2A est bien placé ?
- vague nerd
Re: Porte Non
Je crois que j'ai trouvé l'erreur. Ce post numérote les pins du transistor différemment de ceci :
, qui provient du datasheet.
EDIT : http://nononux.free.fr/index.php?page=e ... resistance !
- vague nerd
Re: Porte Non
Si GPIO A à LOW, 2A LOW (encore heureux), 1A HIGH
SI GPIO A à HIGH, 2A à 0.65V !, 2A à LOW
EDIT : Mouais, quand je dis que je suis un bille en electronique !
2A doit être branché avant la resistance de 4.7k. C'est bien ça ?
Une bonne âme pour répondre à mes derniers posts ?
Sinon, on a bien dit que la résistance de droite de 4.7k est inutile ?
A priori non, en tout cas, tant qu'on lui laisse la masse tranquille ! (pousser du 3.3V sur le collecteur ou la base, de toute façon, c'est dans les spec du composant). Le mien à survecu.Première question : ça grille facilement un transistor ?
Re: Porte Non
2a n est pas bien placée, elle doit etre directement a la sortie du gpio du pi.
dans gon montage, 2a est en parralelle avec la jonction base emetteur du transistor, donc 0,65v
du cout y a pas marche .
Il faut également faire trés attention au brochage des composants (bon les resistances y a pas de problémes)
car ceux ci sont souvant éronés dans les logiciels de dessin ( utilisation de dessin generique)
il faut toujours verifier avec la doc correspondant a la ref utilisée.
- vague nerd
Re: Porte Non
Oui, je viens de comprendre, j'étais en train d'éditer mon post ! Merci !2a n est pas bien placée, elle doit etre directement a la sortie du gpio du pi.
